发动机你知道有多少种吗?
 吴和
发动机的汽缸分为 直列、v型、水平对置、和新出现的W型。
     直列汽缸也称之为并列汽缸,一般为4缸或6缸。
    优点:稳定,成本低,结构简单,运转平衡性好,体积小。
    缺点:当排气量和汽缸数增加时,发动机的长度将大大增加。
    4缸直列发动机,一般广泛运用于2.2升排量以下的发动机中。
    6缸直列发动机,最著名的例子就是BMWM3BMW选用6缸直列发动机的主要目的是为了方便配重和稳定性。直列发动机虽然比较简单,但绝对不是不好的同义词。
    V型发动机
    常见的V型发动机有V6V8V10V12。还有V3V5以及V16(不要跟有些直列发动机代表气门数搞浑了)。顾名思义,V代表发动机气缸成V型排列,一般是90度,这样可以抵消运转时的震动,更加稳定。也有75度和72度的。雷诺赛车甚至用了超过90度的广角V10 引擎。
优点:运转稳定(针对V6V8V12)、节省空间。
缺点:结构比较复杂,不利于保养和维修,并且造价较高。同时,V3V5包括V10都由于其结构或排量的原因,并不非常稳定,尤其是作为F1发动机的V10 3L引擎,更是需要投入大量的精力和经费用于保证其稳定性。
    代表车型:奥迪的A6、法拉利360、保时捷carrear GT、奔驰S600。分别使用V6,V8,V10,V12发动机。而V3主要是出现在一些摩托车上,V5据说在上一代大众高尔夫上有使用。而V16则在一些豪华的老爷车上可以找到。
   水平对置发动机
   这也是V型发动机,只不过V的夹角变成了180度了,一般为4缸或6缸。
   优点:重心低(废话,都180度了,还能有比它更低的吗)易与操控、平衡性非常的好。
   缺点:还是造价高,发动机太宽。
   水平对置发动机最出名的运用在于保时捷著名的911上。
   W型发动机
   这种发动机可能有些陌生,其实也没有什么,“V+V=VV”这不就是W了吗,就是两个V型发动机。
   W型发动机的设计思路是:利用两个V型发动机,再组成一个V型发动机。
   优点:结构更紧凑,可以容纳更多的汽缸数,有更大的排量。
   缺点是,结构太复杂了!运转平衡性也不好。
   由于专利的原因,这种发动机只在大众和奥迪等少量车上可以见到,在欧版大众高尔夫、欧版大众帕萨特以及奥迪A8上,分别装备着W6,W8W12发动机。
   转子发动机
   转子发动机全称为三角活塞转子发动机,它是一种特殊的活塞式发动机。转子活塞为一个凸弧边三角形,当转子在近似椭圆的外旋轮线缸体内旋转时,弧边三角形的三个顶点与缸壁保持接触,从而使转子弧面同缸壁之间形成三个相互分隔的工作室。这三个工作室的容积大小随转子的转动而周期性变化,转子每旋转一周,各个工作室都能完成一次四个冲程的过程,这四个冲程同活塞往复式发动机的四个冲程相对应,从而形成完整的工作循环。
