如果不做大修,更换自动变速箱油有两种方式:一种是通过重力作用把油放掉,换油率大概40%,其原理和更换机油相同,一个容量8升油的变速箱能换3到4升;另一种是利用机器产生压力,把变扭器的润滑油管和散热油管里的油进行动态更换,换油率可以达到80%以上,操作过程简单、彻底,但需要一定的设备支持和熟练的技术支持。
从变速箱的换油结构看,美、日、欧车系中,有些车带有油堵,可以卸下油堵放油,换油率40%;没有油堵的车型,可以卸下油底壳,但是变扭器里的油难以更换,换油率在50%到60%左右。
通用、丰田、福特等汽车公司的自动变速箱的摩擦系数不同,所以ATF油不同,不能混用。混用ATF会造成变速箱的摩擦片损坏,严重的可以在3个月内毁掉摩擦片。
ATF(自动变速箱油)有传递液力和清洗润滑两大功用。一些地区工况比较特殊,风沙天气多、道路拥堵,建议车主定期更换ATF。此外从车辆使用、养护的角度出发,定期更换ATF可以使变速箱的润滑和传力更有效率。
