行驶里程约14.3万km,装配5 GR-FE发动机的的2010款丰田锐志。车主反映:该车辆在80km/h以上制动时,后排乘客脚下明显感觉到车辆震动,并伴有异响。制动力正常,不制动时车辆正常。
故障分析:实车确认,正如车主所述,车速在80km/h以上制动的确有异常震动,并伴有异响。随车速增高到120km/h时症状更加明显。
分析原因大致有以下几种:1)轮胎损坏或平衡问题;2)制动部件,如制动盘径向跳动量大于标准等问题;3)悬架部件损坏导致松动等;4)四轮定位偏差较大;5)底盘部件损坏等。
根据以上分析分别检查:1)四条轮胎没有异常损伤,气压符合250kPa标准要求,钢圈也没有损伤变形。动平衡数据符合标准要求;2)测量四个制动盘八个面的径向跳动量都在0. 02~0. 05 mm之间,符合标准不大于0. 05 mm,目视其外观没有损伤;3)检查悬架各部件没有松动和变形,四轮轴承也没有异响松动现象;4)四轮定位数据符合维修手册给定的标准;5)目视底盘没有事故损伤,底盘各螺栓确认没有松动;6)对车辆各油液确认正常;
7)检查行李箱没有异常震动物品。
申请技术支援,在使用振动频率分析仪检测后,判断制动时的异常震动仍来自于半轴以后的转动部件。在替换了同型号的四只制动盘后症状消失。
仔细观察有问题的制动盘,发现其摩擦面有颜色不同之处:摩擦面有近五分之一为正常摩擦后的颜色,其余为高温摩擦后留下的紫色,且四只盘皆有此类问题。用手轻轻触摸,正常颜色部位较光滑,而紫色部分较粗糙。在同样的摩擦条件下会产生两种不同的结果这显然不对。但其跳动量测量又符合标准,可事实证明替换四只制动盘后症状的确消失,这也让人费解。
故障解决:更换四只制动盘。
故障启示:查阅得知,该车辆非本店销售,在车辆售前保存时(8月雨季)为露天停放,极易导致四轮制动盘生锈,而制动片贴近的部位(其中的五分之一)没有生锈或生锈较少,其余部分也就是摩擦高温呈紫色部分生锈较多,这样在使用过程中造成盘面光滑和粗糙两个结果。在实施制动时由于较光滑的地方摩擦阻力较大,而粗糙部分阻力较小,这样制动盘每转一圈都会产生一次较好的制动力,也就是后排乘客所感受到的异常震动。
故障点评:车辆高速制动时发出的异响,我们在新款皇冠上也遇到过,原因就如本案例中的锐志一样。我们解决时,倒没有使用频率仪这种先进的设备,只是简单利用了换件的方式,即找到了故障的根源。最终的原因也如本案例一样是由于制动盘表面的氧化锈蚀物所致。
排除的方法,我想除了更换新零件外,进行制动盘表面的除锈工作即可解决。但如何在车辆销售以前避免问题的发生,我想在新车交付前进行除锈作业是非常重要的。虽然不是所有锈蚀的制动盘都会出现异响,但只要有一例发生,那么客户的抱怨是无法避免的。
