一辆行驶里程约12.9万km,搭载AWL发动机的大众帕萨特1. 8T轿车。该车发现发动机偶尔启动困难及自动熄火,曾维修过,但未发现故障点。
故障诊断:初检发动机,启动很顺利,加速正常,路试无任何异常。据了解,该车曾在维修时出现第一次路试途中突然熄火,之后打启动机不着车的问题,最后只能将车拖回修理厂。可是拖回修理厂后一打启动机就着火,之后经过多次试车一切正常。用诊断仪V. A. G1552查询故障存储,有4个故障代码,分别是4个喷油器对正极短路或断路,且为偶发性故障(SP),清除后不再出现。因为是偶发性故障,估计应是线路问题,所以先检查喷油器相关线路。测量喷油器相关线路时,发现电压只有8. 6 V,电压过低。因为喷油器线路是电脑控制负极搭铁,正极常通。当蓄电池电压正常时,此电压应该是12V。于是仔细检查喷油器线路。拆下组合仪表及仪表下饰板,找到喷油器线路的正极接点,原来是正极接点松动。将此接线点固定后,经过很长较差路段试车,再无启动困难或熄火等故障。所以可以肯定,故障就是该线引起。因为正极接点松动后,当车在坑洼路面行驶时,由于颠簸使喷油器断电导致发动机熄火。
