宝马X5转弯时有异响
 吴和
行驶里程约12kM,车型为E701搭载N52发动机的2010年宝马X5运动型多功能车。用户反映:该车转弯时有异响。
    检查分析:维修人员试车发现,该车在直行时无杂音,但在低速转弯或原地转向时能听到“啪嗒”声。将车举升后检查,未发现任何部件有松动的迹象。
    由于异响是在转向系统受力时才发出的,所以怀疑转向传动部件有间隙。将转向横拉杆、下摆臂、减振器和半轴逐个与正常车对调,并在每更换一个零件后立即试车。当这些尝试全部做完后,故障点仍然未能找到。
    分析转向系统的结构,发现除了上述已经换过的零件外,前轮轴承实际上也是转向系统的传动零件,而它由于在轴向上没有间隙,所以在考虑问题时很容易被忽略。
    故障排除:更换前轮轴承,反复试车确认故障排除。
