奥迪A6L发动机发抖、废气灯亮、EPC灯亮
 吴和
  一辆行驶里程约15.1万km的2008年奥迪A6L轿车。该车发动机发抖,废气灯亮,EPC灯亮。
    故障诊断:可能的故障原因:线路对正极/负极短路;发动机控制单元板内部故障;传感器故障或发动机机械故障;J757发动机部件供电继电器故障。
    (1)用诊断电脑检测故障码为N80炭管电磁阀、N156进气歧管转换阀、N75增压压力限制阀、汽缸列1氧传感器等对地短蹄断路故障静态。
    (2)根据ELSA电路图发现传感器共用保险丝SA5及J757发动机部件供电继电器,检查保险丝时发现已熔断,更换后再次熔断。
    (3)根据故障引导测量N80、N156、N75,氧传感器的正极、负极、信号线路均正常,排除线路问题,互换J757发动机部件供电继电器后故障依旧。
    (4)因发动机控制单元板坏的故障频率比较低,从简单入手,逐一将各传感器插头拔下,发现当拔下N276燃油压力调节阀后故障排除,测量传感器为内部短路。
    故障排除:更换高压泵。
