奥迪A6L起步或开空调时发动机前部异响
 吴和
一辆行驶里程约8.6万km的奥迪A6L 2.0T轿车。该车辆起步或开空调负荷增大时,发动机前部发出“咯哒、咯哒”的响声。
    故障诊断:(1)通过检查,声音是从发电机连接的几个轮发出的。
    (2)拆掉发电机皮带,异响消失。
    (3)车子在怠速开空调风扇高速运转时,随着发动机负荷增大,发电机皮带张紧轮上下跳动很大,所以怀疑是皮带或皮带张紧轮损坏导致,经更换皮带张紧器后故障依旧。
    (4)通过排除法排除转向助力泵及空调压缩机后,检查发电机,发现发电机单向功能失效,发电机皮带轮转动时没有了缓冲,导致皮带及张紧轮跳动过大产生异响,经更换发电机,故障排除。
    故障排除:更换发电机。
    故障总结:在发动机运转时,发电机皮带跳动过大,说明在皮带传动中没有缓冲功能,这个缓冲功能装在发电机皮带轮内,发电机皮带轮是一个单向旋转的轮,当这个单向轮出现故障时,导致异响。
