涡街流量计测量热水应注意的问题
 吴应春
LUGB涡街流量计是基于卡曼涡街原理,主要表现为在流动的流体中设置非流线型旋涡发生体(阻流体),从旋涡发生体两侧交替产生两列有规则的旋涡。广泛适用于石油、化工、冶金、热力、纺织、造纸等行业对过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气和一般气体、水和液体的计量和控制。涡街流量计在热水计量时应注意哪些问题:
1、单相介质不变:蒸汽介质由于温度不同,传输距离不同,其状态有过热汽,饱和汽,湿饱和汽,汽水混合和水。流量计在后三种状态计量很不准,而测热水单相介质,涡街流量更能保证计精度。
2、量程范围:相比蒸汽,热水的介质密度更大,作用在探头体的力更强,产生信号的幅度更大,信号处理范围很宽,好的传感器量程范围比可达50~60∶1,这样计量和选型范围更宽,能适应更多热用户。
3、损耗:供水管网主要控制失水量,它是损耗的一个主要指标,通过补水可以反映损耗大小。要杜绝自身管网跑冒滴漏,也要控制热用户非采暖使用。
4、流量上限计量准确:对蒸汽计量,由于介质本身特性和热交换机组的形式不同,可是蒸汽流速超过90米/秒,这样使涡街流量计丢失脉冲,计量失准,测热水时由于介质特性和装置限制,很难超过9米/秒,也解决涡街流量计上限漏脉冲问题。
5、标定和使用更接近:涡街流量计测蒸汽标定时一般都用空气,因标定和使用介质不同,其计量还有差距,测热水和用水标定介质相同,标定和实际测量误差更小。
6、影响涡街流量计准确计量的因素:与蒸汽计量不同,由于水的压缩系数很小,像影响蒸汽计量的压力,温度,介质因素对热水计量影响极小,但仍要注意震动对涡街流量的影响。
7、涡街流量计的安装:与测蒸汽不同,测热水时,涡街流量计的安装应确保满管,没有空气,水平安装适应在最低处,垂直安装时应确保热水从下向上流,流量计处不满管,计量失准
