小户型如何进行水电改造?请看水电维修攻略大全!
 耐火材料
  当业主拿到房子后,都会注意到开发商是按照统一的位置设置开关、插座以及水电管线位置的。而一般家庭装修总有些位置需要改变的,包括一些房间的用途也可能会改变,所以就需要做水电改造了。如果不进行水电改造不仅不安全而且也会影响美观。水电路改造是装修中的隐蔽工程,也是装修中非常重要的一个环节。要格外注意,要考虑好各种开关、插座的位置;上下水的位置;插座、浴霸、灯线一定要预留好,这些问题如果事先没想好,一旦做完水电路再改就麻烦了。对于很多业主来说:是不是很想知道小户型如何进行水电改造呢?这也是业主们非常关心的话题之一。如果你有这方面需求的话,不妨跟鼎尚美宅小编一起来了解下小户型如何进行水电改造吧!
  小户型如何进行水电改造?
  1、水路设计首先要想好与水有关的所有设备,比如:热水器、净水器、厨宝、洗衣机、马桶和洗手盆等,它们的位置、安装方式以及是否需要热水;
  2、要提前想好用燃气还是电的热水器,避免临时更换热水器种类,导致水路重复改造;
  3、水路改造时,给以后安装电热水器、分水龙头等预留的冷、热水上水管应该注意保证间距15厘米。
  电路部分
  1、确定方案前将以后需要用到的电器设备考虑周全,以便安排插座的布置。特别注意将来的家具摆设不要将辛苦安装的插座遮挡了。
  2、卧室顶灯可以考虑双控(床边和进门处);
  3、客厅顶灯根据生活需要可以考虑装分控开关(进门厅和回主卧室门处);
  4、插座离地面一般为30CM,不应低于20CM,如果客厅用低柜作为电视柜,可以距地面高一些,以免电视柜挡住插座,不能仅靠墙面。开关一般距地
  5、阳台、走廊、可以考虑预留插座;
  6、有些厨房的插座还是带开关的方便,以避免例如日后电饭锅插头要时常拔来拔去的不方便。
  7、关于弱电,可以选择无线路由器,注意这个是有辐射的,也可以选择安装子母机电话方面。
  8、卫生间要预留浴霸,排风扇等的接口。
  最重要的一点,水电路改造要留图纸、拍照片,最好能标明尺寸,因为后期卫生间墙面安装浴室挂件、热水器、橱柜等等涉及打孔的情况最多,处理不当容易破坏水电路管线。
