在我们的家居生活空间中,水电的应用是必不可少的。一般家庭水电维修,通常大部分的人都请装修公司或者专业维修人员来做,但你有没有想过他们可能会为了自己的利益做得偷工减料,这对于他们来说没有任何影响,但是对于你以后的生活却有着很大的隐患,因此当我们请水电维修工的时候自己也要对家庭水电维修知识有一定的了解,这样才能避免此类情况的发生。那么,接下来小编为大家介绍家庭水电维修注意事项及家庭水电维修包括什么。
家庭水电维修注意事项1、电线不套绝缘管。在施工时将电线直接进到墙内,导线没有用绝缘管套好,电线接头直接裸露在外。存在隐患:可以因某种原因导致电线破损造成短路,一旦出现电线断掉情况无法换线,只能砸墙敲地。正确操作应该套上绝缘管套,接头不要裸露在外,分线盒之间不允许有接头。
2、电线不分色。所有的电线有一种颜色。存在隐患:一旦线路出现问题,再次检测分不清线。正确操作应该底盒接线布用不同的标识包扎,火线宜用红、绿、黄,零线宜用蓝,接地双色线。
3、重复布线。大量重复布线,浪费材料,财力和物力。存在隐患:一旦线路老化,在纷乱的线网中很难检测。规范操作应该在不超过管容量40%的情况下,同一走向的线可穿在一根管内,强弱电分离,平行走管间距不得低于50cm。
4、长度不够无连接配件。因绝缘管长度不够,在转弯处不放置联接配件,在与接线盒交接处露出一节。存在隐患:有漏电危险。规范操作就在管口和接线盒之间应该有接头连接。
5、强弱电放置一起:为省工省力,强弱电放在一根管内。存在隐患:打电话、上网会有影响,有发生火灾的危险。规范操作应该强弱电分开走线。
家庭水电维修包括什么
一、水管道安装改造打压检修
1、上水管:自来水管道破裂处理,镀锌管改造更换,铝塑造管、复合管、ppr管等安装、维修更换。
2、下水管:pvc等管的维护、维修、更换,铸铁管维修、更换、单层下水道以及主体楼的下水管道安装改造维修。3、用具类。马桶漏水、阀门漏水、面盆漏水、安装增压泵、维修马桶箱漏水、更换总阀门、更换水箱配件、面盆、三角阀、水龙头等。
二、电路改造与设计安装维修
1、家用强电电路:家庭电路跳闸等通常故障维修处理,各种灯具开关、五金挂件安装、家庭线路老化改造。
2、工装强电电路:专业电路电线的改造、检修、工厂专业电器的维修。
3、智能线路、弱电检修:家庭网线安装,网络机房安装,网络综合布线。
家庭水电维修知识
1、排水设施通常情况下在装修过程中厨房和卫生间内的设备移动、更换的情况相对更多,而在施工改动水管时应注意将水表高在易查看和易维修的地方,在安装时要注意管道安装固定是否牢靠,同时要考虑到装饰墙面的厚度,便于以后管道的维修拆卸等工作。
2、天然气和煤气
在做天然气和燃气改造维修时一定要请施工人员做好气压试验,然后再投入使用,并且在施工时需要注意的是煤气表及管理不要安装在隐蔽的地方,否则就不便查看,也就不能及时发现管道泄漏等问题。
3、电气
在做电气改造维修时应考虑原线路的设计情况,照明、插座、空调等最好选用分路控制的方式,合理的分配线路的负荷。
4、水暖
在对水暖系统进行改造时,室内的立管是不能改动的,如果擅自改动就会影响整个系统的使用,但是可以改变支管走向及散热器的位置,需要注意的是改造过后一定要经过水压测试检验它是否严密,然后再投入使用。
