宝马730Li 短暂停放后无法启动
 野萌君
故障症状
该车底盘型号为E66,配置M54发动机。该车停放2h后无法启动。
诊断与检修
经过初步检查,确认故障是车辆漏电造成的。使用诊断仪执行休眠电流测试功能,使车辆进入休眠状态,测量休眠电流,为16A,过大。测量网络的信号电压,发现所有区域的网络电压都异常,高位线电压为3.2V,低位线电压为2.1V,说明车辆没有真正进入休眠状态。
该车的总线唤醒信号是由CAS控制模块发出的,唤醒信号电压是12V 直流电压。对唤醒信号的电压进行测量,发现当下达休眠指令后,该电压仍为12V,说明整车电控系统还处于工作状态。断开CAS控制模块,故障依旧,说明该电压并不是由CAS控制模块输出的。
考虑到唤醒信号线与动力总线直接相连,于是重点检查动力总线的控制模块。逐一断开动力总线的控制模块,发现当断开驻车制动控制模块(EMF控制模块)时,唤醒信号电压变为0V。更换驻车制动控制模块,故障彻底排除。
总结
本例故障原因是驻车制动控制模块内部短路,造成唤醒信号电压被拉高,车辆无法进入休眠状态,最终导致漏电而无法启动。
对于休眠状态异常的判断,可以采用测量网络电压的方法来进行。在车辆进入休眠状态下,分别测量各区域的总线信号电压。如果发现总线信号电压异常,那么可以将该区域的控制模块逐一断开,同时观察总线信号电压的变化情况。当断开故障控制模块时,总线信号电压将恢复正常,故障原因就找到了。
