防腐型磁翻板液位计使用方法
 吴应春
磁翻板液位指示器安装在桶槽侧面或顶部,用以指示和控制桶槽内的液位,可根据需要加装排污阀。指示器由磁性色片组成,当本体管内的磁性浮球随液位上升时色片翻转,即可显示液位高度,也可在本体管上加装磁性开关或远传变送器,输出开关信号或模拟量信号。适合用于高温、高压、耐腐蚀等场合,可就地显示和远程控制。测量管采用无缝钢管,连接管处采用拉孔焊接,内部无划痕。安装方式可选择侧装和顶装,本体下端密封。
        目前市场上防腐型磁翻板液位计按制作材质分有不锈钢内衬四氟、不锈钢、聚丙稀(PP)或聚氯乙稀(PVC)等几种。防腐性能最强的是不锈钢内衬四氟型,但不锈钢内衬四氟磁翻板液位计的价格也最高,因为四氟材料不仅价格高而且在高温下会产生剧毒气体,制作工艺要求高。如果工作温度在90℃以下,建议选用PP或PVC型,它可用在盐酸、硫酸、硝酸、氯化钠、氢氧化钠等酸、碱类液体上,价格却要比衬四氟便宜很多。
       液位计周围不容许有导磁体靠近否者会影响磁浮子的上下运动。因运输过程中为了不使浮球组件损坏,故出厂前将浮球组件取出液位计主体管外,待液位计安装完毕后,打开底部排污法兰,再将浮球组件重新装入主体管内,注意浮球组件重的一头朝上,不能倒过来装。
       磁翻板液位计为接触式测量,测量时要考虑接液材质问题。这种介质一定要用防腐的,如果不需要远传的话是不需要供电,但是要远传的话也是需要电源的。安装一般都是法兰对接,如果现场条件允许的话也不是太麻烦,它的最大优点就是看着直观,另外一些挥发性特别强的介质,超声波不适合用的,用磁翻板就比较合适。还有一些需要防爆测量的介质,用磁翻板也不错。
