一辆行驶里程超20万km,配置2JZ-GE型发动机和A340E型自动变速器的丰田皇冠3.0轿车。用户反映:该车在冷车状态下行驶正常,热车状态下起步困难,需要用力踩下加速踏板才能缓慢起步,起步后车辆能够行驶。 故障分析:由于车辆起步后能够行驶,因此首先排除了发动机系统和行驶系统方面的故障因素,故障有可能在自动变速器。短接诊断座的,TE1与E1端子,打开点火开关,通过O/D指示灯读取故障码,结果正常。检查自动变速器油,油位正常,油、液没有明显的变质现象。对自动变速器进行失速试验,结果D位和R位的失速转速都高于标准值,说明自动变速器内部有可能泄漏,或者执行元件打滑。结合冷车较好、热车严重的故障症状,初步判断自动变速器的液压系统有问题。对自动变速器的主油压进行测试,怠速时各档位的主油压均为300kPa,比标准值偏低。进行急加速,各档位的主油压达到410kPa,说明液压系统有轻微泄漏,或者是油泵磨损。 打开自动变速器油的油底壳,拆下液压阀体,检查主油压调节阀及其他换档阀,没有发现异常。进行分解检查,油泵良好,各档的离合器、制动器和单向离合器都没有损坏。对制动器和离合器的活塞密封性进行检查,没有发现明显的泄漏现象。更换大修包,装复自动变速器。重新测量主油压,依然偏低。核对油路图,得知超速直接档离合器在超速档(4档)之外的任何行驶档位处都工作,该离合器的油路中有一个减振蓄能器。将这个蓄能器拆下来进行检查,发现蓄能器活塞的密封圈变形、漏油。更换掉密封圈,试车,故障彻底排除。 高温、高压造成密封圈在活塞活动时移位变形,密封性能大大降低。汽车在冷车启动时,由于自动变速器油粘度较大,从减振器蓄能器活塞的密封圈处泄漏的油量较少,油压下降也较小,因此车辆冷车起步正常。当发动机温度升高后,自动变速器油的粘度下降,从减振器蓄能器活塞密封圈处泄漏的油量较多,油压下降也较大,因此车辆热车时驱动无力。
