一辆行驶里程约16万km的2006年款广州本田雅阁2. 4L轿车。该车因涉水导致发动机浸水,水进入发动机气缸内,将连杆顶弯,车主在某修理厂对发动机进行大修,出厂时,修理工发现变速杆在P位时无法挂入D位,车辆无法行驶。 故障诊断: 1)用故障诊断仪HDS进行检测,发现节气门位置传感器信号不正常,怠速工况下正常开度应约为9%,但该车的节气门位置传感器信号显示37%,与正常信号相差很大。 2)对节气门位置传感器进行检测,正常情况下,节气门位置传感器在全闭时各接脚之间阻值分别如下:1-3脚为5.70kΩ, 1-2脚为5.66kΩ 2-3脚为1. 06kΩ。而在检测中发现,该车节气门位置传感器相应阻值分别如下:1-3脚为9.89kΩ, 1-2脚为9.98kΩ, 2-3脚为1. 60 kΩ。由于发动机进气系统进水,水从节气门轴进入节气门位置传感器内,造成滑动电位计阻值变大,不良信号导致自动变速器换档模式错乱。因此为了保护自动变速器机械装置,ECM/PCM发出信号,通过多路控制装置控制钥匙联锁电磁阀,使变速杆锁定在P位上。不让车辆继续行驶,以保护发动机及自动变速器总成。 3)更换节气门体总成后,故障排除。
