冻伤源:品名及理化性质,液化天然气; Liquafied natural gas;简称 LNG。
LNG的基本特性:液态密度为0.425T/m3,气态密度为0.718kg/Nm3,气态热值9100Kcal/m3,液态热值12000Kcal/kg,爆炸范围:上限为15%,下限为5%。华白指数(W)44.94MJ/Nm3。燃烧势(CP)45.18,临界温度为-82.3℃,临界压力为45.8kg/cm3。沸点为-162.5℃,熔点为-182℃,着火点为650℃。
冻伤的分类:
冻伤在临床上分为非冻结性损伤和冻结性损伤两种。根据受伤的程度,把冻伤分为Ⅰ―Ⅲ度:
Ⅰ度(红斑性冻伤)――皮肤浅层冻伤。局部皮肤发白,继后红肿,可有局部发痒、刺痛、感觉异常。
Ⅱ度(小泡性冻伤)――皮肤全层冻伤。损伤达皮肤深层,局部红肿明显,可有水泡出现,内有血清样或血性液体,疼痛剧烈,数日内水泡干枯,2―3周内形成黑色干痂,脱落后创面愈合。
Ⅲ度(坏死性冻伤)――皮肤和皮下组织冻伤。其损伤达皮肤深层、皮下组织或肌肉骨骼,损伤部位呈紫黑色,感觉消失,周围组织水肿,疼痛剧烈,创面愈合慢,常留下瘢痕与功能障碍。
在冻伤的患者中,最严重的为冻僵者。所谓冻僵,是指由于低温寒冷或肌体长时间暴露在寒冷环境下所引起的全身性的损伤。全身冻伤初期表现为寒颤、皮肤苍白、冰冷、呼吸、心跳加快、反应迟钝、神志不清,全身肌肉关节僵硬,直至血液循环和呼吸衰竭,如不及时抢救,常会危机生命。
主要防护措施:
(一)正常上班工作人员,按照规定统一着公司工作服,包括长袖上衣和裤子并具备防静电功能,穿工作鞋。加注期间必须戴防护面罩和防护手套。
(二)备用防护用品:隔热服2套,防护手套5双,防护面罩2个,急救药箱1个,冻伤膏5支。
(三)操作注意事项:
1、加注作业时,站立位置应避开各种阀门开关正面,不应将头、胸等要害部位置于容易发生泄漏处,必须面对时穿戴好防护装备;
2、维修作业时,除穿戴防护装备外,需要泄压时提前泄压,关闭上游阀门。
3、抢险作业时,进入泄漏部位除应穿戴好其它装备外,还应穿隔热服严防冻伤。
冷灼伤处理方法:
1.当皮肤与低温表面粘接时,可用热水加热方法使皮肉解冻,然后再挪开冻结部位,并将伤员移至温暖的地方(20℃)。
2.除去所有妨碍冻伤部位血液循环的衣物。
3.将冻伤部位立即进行水浴,水温要求40-45℃,不允许使干燥或直接加热方式;如果水温超过45℃,就会加剧损伤冻伤区的身体组织。
4.立即将伤员送往医院做进一步治疗。
5.如果伤员大面积冻伤,且体温已经下降,就需要将伤者浸泡在40-45℃的水中,再尽快将伤者送往医院。
6.冻伤的身体部位在加热后开始疼、肿胀,如果伤势不严重,应当对冻伤部位进行缓慢、持续地加热,直至皮肤由灰白色变成粉灰色或红色。
7.伤员不许抽烟、喝酒,这样会减少往冻伤组织的血液量、注射破伤风针,防止感染。
