一吨LNG等于多少标方天然气?
 l1397973041
液化天然气密度是标准状态下甲烷的625倍。也就是说,1m3液化天然气可气化成625m3天然气,由此可见贮存和运输的方便性。LNG是一种环保能源,排放可以达到欧IIII标准。
  LNG密度:0.42~0.6g/cm3根据单位换算1立方米等于0.45吨
  液化天然气气化比是1吨1495标方。
  LNG重量仅为同体积水重量的45%。
  据一些资料可得这些燃料的典型热值及产生的CO2:
  天然气8300千卡/m3,产生的CO2为1.885kg;
  标准煤7000千卡/kg,产生的CO2为3.6kg;
  原油9200千卡/kg;
  原油的碳含量按85%,产生的CO2为3.1kg,各发10000千卡热量,需天然气1.20m3,产生CO2,2.26kg;
  原油1.09kg,产生CO2,3.37kg(天然气比石油CO2排放减少33%)
  标准煤1.73kg,产生CO2,5.14kg(天然气比石油CO2排放减少56%)
  天然气与煤炭和石油相比,确实减少了碳排放。而且幅度很明显。政府推动使用LNG和天然气的动力就会很足,因为减少温室气体排放,现在减少碳排放是一种政治。
  注:1m3液化天然气(LNG)可气化600m3天然气;1m3LNG的质量约为430-470Kg;
  1KgLNG相当于1.27-1.39立方米天然气,1m3天然气约为8500大卡。
