家庭日常避免液化气罐发生事故的10个注意点
 myheric
液化气罐是很多家庭、沿街商铺日常生活的必须品,然而由于其特殊结构,容易引发爆炸、火灾。液化气罐爆炸的发生大多跟液化气罐使用不当有关,泄漏的液化气在空气中浓度达到爆炸极限数值时,一旦遇到明火、静电,就会发生爆燃,爆炸瞬间能对人造成严重烧伤。如果罐体长时间被高温火焰烘烤,也可能发生爆炸。为避免因液化气罐引发火灾,消防部门提醒广大市民牢记以下常识:
1.家庭在配置液化气罐及其配件时,必须购买符合国家有关规定的产品;
2.更换液化气罐时,应按顺序检查减压阀密封橡皮垫、减压阀、橡胶软管,然后连接灶具,最后打开钢瓶角阀;
3.使用液化气灶具时,应当按照先点火后开灶具开关的顺序操作;
4.使用液化气时要有人照看,防止汤水沸溢,浇灭火焰,使液化气泄出;
5.不要自行调节液化气罐的减压阀,要经常注意和教育小孩不要玩弄钢瓶角阀和灶具开关;
6.如果液化气有泄漏现象,可用肥皂水涂沫液化气罐各连接处,不要用明火查漏;
7.发现漏气,要立即关阀,迅速打开门窗,加强通风,严禁一切火种进入室内,不要开启或关闭任何电源开关,以免产生火花,引起火灾或爆炸;
8.液化气罐在搬运途中要轻装、轻放,不能在地上滚动、冲撞;
9.液化气罐绝对不能用开水加热、火烤及日晒,也不能横放,自行倒残液、剧烈摇晃;
10.厨房内使用液化气,不能同时使用其他灶火。
