一、天然气灶和煤气灶的区别
1、天然气一般是干气,成份以甲烷为主,而煤气是多种气体的混合物,含有水份、集油和灰尘、氨萘、硫化氢等杂质,输送压力较低。
2、天然气的热值是煤气的2.1-2.3倍,为达到相同的加热效果,消耗的天然气体积量要小于煤气。
3、天然气不含一氧化碳,是无毒的燃气。
4、供应压力不同,天然气的管道供应压力一般高于煤气。
5、天然气与煤气不具备互换性,所以两者转换的时候,必须对原有的灶具、输配管网等进行更换或改造。其中煤气改造天然气要更换喷嘴、火孔盖改制成天然气灶具。
二、天然气灶能用液化气吗
如果原来的燃气灶是用液化气的,那它的“出气喷嘴”(气阀出气口)的孔径一般为0.8mm,而使用天然气的则应该是1.2mm,所以如果你有这样的动手能力的话,用规格为1--1.1mm规格的“直柄麻花钻”的钻头对出气孔进行扩孔就可以了(为了考虑扩孔时的误差,所以不直接用1.2mm的钻头)。
液化气灶改天然气灶具体步骤分解 倡导安全第一
液化气灶改天然气灶具体步骤
先到五金店购买天然气专用的1.2毫米的喷嘴以及相应工具;将液化气炉上的0.8毫米喷嘴取下,用电钻加两根相应大小的钻针扩孔,将孔径改为1.2毫米;把喷咀按原位安装好,扭紧并试漏,将原先管子里的气体放空,再将管子接好,检查连接是否紧密,防止漏气;盖好燃气灶面板,这样燃气灶就改好了。
液化气灶改装成天然气灶安全吗
一般情况下,小编不建议自行将液化气灶改天然气灶,因为配件不好找,液化气灶改天然气灶,不是很麻烦,不需要换总成,只要把两个喷火嘴换成天然气灶的喷火嘴就好了,那东西在灶具店很多,不过新的喷火嘴不一定有,大多都是旧的,是在一些坏灶上拆下来的,就是旧的能换来就不错了。如果一定要改,最好询问灶具的生产厂家,看能否改造,请专业人员来改装。
