液化石油气钢瓶使用常见问题汇总
 三井瘦
1.液化气钢瓶搬运和使用应注意哪些事项?
答:
(1)钢瓶搬运应轻拿轻放。禁止扔、摔、碰撞和滚动,以防机械损伤强度降低。
(2)钢瓶不可放置在烈日下曝晒。严禁明火、蒸汽或其他热源直接对钢瓶加热,否则,即便不发生爆破事故,也会使钢瓶受到腐蚀和损害,缩短钢瓶使用年限。
(3)钢瓶必须竖立放置。钢瓶周围温度不超过45℃。
(4)钢瓶须放置在干燥、通风、无腐蚀的环境中使用,且远离电火花易发生的地方。
(5)不准瓶对瓶倒气、私倒残液。
2.应该如何安全使用液化气瓶?
答:
(1)首先要学会更换减压阀。检查减压阀上的密封圈是否脱落丢失,还要注意减压阀与角阀为反扣连接(即逆时针旋转),切记安装时不要拧反了。安装好后用手晃动减压阀本体,如有摆动就需要重新安装。
(2)要学会试漏。用户可以经常用肥皂水刷一次软管、接口处、减压阀与胶管部位的连接,检查有没有漏气。
(3)要学会点火。点火这一步是很关键的,如果两次以上没有点着火的话,就要立即停止打火,因为这样会有液化气外漏,要停两分钟以上等泄漏的气体散去,再尝试第二次点火,千万记住不要开排风扇,如若这时开启排风扇,空气中充斥的高浓度混合气体,遇到打火就有可能发生爆炸。
(4)要学会调风。在使用液化气过程中,如果发现壶、锅被熏黑了,或者发现火灭了,火焰发红或发黄,这时候液化气和空气的比例可能不合适,需要调整风门,把风门调至正常,使火焰形成蓝色。
(5)一旦出现了着火事故要学会冷静处理。应用湿毛巾立即把气瓶角阀关闭,并将气瓶移到室外空旷处防止爆炸。
(6)为了防止意外事故,禁止在地下室、半地下室、卧室等不通风的房间及高层住宅内使用液化气瓶。
(7)商业用户使用的气瓶组严禁与燃气燃烧器具布置在同一房间内。
3.燃气具在使用时如果出现红色或者黄色火焰,应该怎么办?
答:造成火焰不正常的主要原因与解决方法:
(1)室内缺氧燃气不能充分燃烧,解决的手段是开窗通风,补充氧气。
(2)燃气与室内空气的混合比不正常,空气混合少了火焰发红,混合多了出现脱焰并发出“呼呼”的响声,可以自行调整灶具风门,直至火焰正常,或者打电话保修检查。
(3)炉头气孔堵塞,需要清理炉头气孔。
(4)炉芯偏斜、炉腔破裂等灶具问题,需要调整炉芯位置或者要求厂家维修。
4、冬天钢瓶放置在室外或温度较低的地方为什么不出气?
答:液化气钢瓶里贮存的是液态的液化石油气,而燃气用具使用的是气态的液化石油气,因此燃气的使用过程,同时就是液态的液化气不断气化的过程。在这个过程中,液态的液化气必须吸收周围环境中的热量才能气化,而吸收热量的过程是通过钢瓶瓶壁来进行的。在气温较低时,我们会发现长时间使用气瓶时,气瓶瓶壁会出现水珠或结霜,这是因为当气瓶瓶壁吸收周围热量使瓶内液化气气化时,会造成瓶壁的温度比周围环境低,周围环境空气中的水分就会液化,并附着在气瓶瓶壁上,如果液化气继续气化,瓶壁温度继续下降,气瓶瓶壁上附着的水就会结冰,这里气瓶瓶壁就不能再继续吸收周围环境的热量,瓶内液化气气化的过程就会停止,这里气瓶气化的气体量会越来越少,甚至就没有气出来了。
5.如何检查燃气泄漏?
答:
(1)闻味,当嗅到液化气气味时,说明有漏气的地方,应立即关闭钢瓶角阀,同时断绝一切明火,不准开、关一切电器,要打开门窗通风。
(2)将肥皂水涂抹钢瓶的角阀、调压器、灶具开关和胶管等处检查,如果涂抹处冒出气泡,说明已经漏气,应立即关闭钢瓶角阀,并向供气单位报修。
(3)严禁明火检漏。
6.发生燃气泄漏怎么办?
答:
(1)立即关闭灶前阀门和钢瓶阀门切断气源,迅速打开门窗通风换气。如钢瓶漏气,应将钢瓶移至室外安全地带。
(2)千万不要开启或关闭任何电器设备,也不可在充满燃气的房间内拨打电话或手机,不能开油烟机,这些都容易产生火花发生爆燃。
(3)附近要留人警戒现场,不要让明火接近燃气泄漏区。拨打报修电话或119要到远离漏气房间的户外。报修时要将地址、联系方式以及现场情况、燃气泄漏原因,告诉接线的工作人员。
