天然气主要由甲烷组成(一般情况下至少占90%),但可能还含有已烷、丙烷及一些较重的碳氢化合物。在管道中的天然气中还可能有少量的氮,氧,二氧化碳,硫化物和水。液化过程除掉了氧、二氧化碳、硫化物和水这些杂质。这个过程也可以被用以净化液化天然气使其达到81%-99%的甲烷。
成品液化天然气性质参数如下:
临界温度:-182.3℃沸点:-162.5℃
燃点(气态):650℃
密度:421-485kg/m3(液态)、0.688-0.872kg/m3(气态)气化潜热:510.25kJ/m3
热值:50.18MJ/kg(液态)、36.2-40.8MJ/m3辛烷值(ASTM):130
怎样储存LNG?
储存液化天然气的容器一概是双壁结构,并且壁与壁之间带有非常有效的隔离绝热材料。大的储罐被设计为低纵横比(高度/宽度)、圆术形,带有球状罐顶的形状。这些容器中的压力非常低,小于约35KPa。少量的LNG(260立方米或更少)被储存在水平的或垂直的具有真空外壳的压力容器中。这些容器的压力的范围可能从小于约35KPa到大于约1722KPa。液化天然气必须保持低温(至少要低于-162℃)以保持液态,不依赖于压力。
怎样使它保持低温?
隔离绝热材料尽管有效,本身却不能保持液化天然气的温度。液化天然气保存时象“沸腾的致冷剂”一样,也就是说,由于被储存的液化天然气和沸腾的水是非常相似的,只是沸腾温度要比水的低243℃。水沸腾的温度(100℃)恒定不变,即使继续加热,因为蒸发作用(汽化)温度也不会上升。几乎同样地,如果压力保持恒定那么液化天然气将保持恒定的温度。这种现象被称为“自动制冷作用”。只要蒸汽(液化天然气的蒸气蒸发)可排出容器(储罐),温度将保持不变。如果蒸气不被排出,那么容器内的压力和温度变会升高。然而,即使在0.35MPa,液化天然气的温度仍然仅为大约-145℃。
