1、LNG槽车卸车操作规程
1.1LNG槽车就位,接好地线,通知槽车司机连接好LNG槽车与LNG槽车卸车液相软管、卸车台液相软管和气相软管。
1.2打开槽车卸车增压器前放散阀、卸车增压器进口阀、槽车增压气相阀。
1.3通知槽车司机打开槽车增压气相阀对槽车增压系统进行臵换。
1.4当放散阀口结霜时关闭卸车增压器前放散阀。
1.5启动LNG卸车增压器,将LNG槽车压力升至0.55Mpa。
1.6通知槽车司机打开LNG槽车进液阀,打开液相管放空阀,在液相管放空处臵换管内空气。在液相管放空处结霜后关闭液相管放空阀。
1.7打开LNG储罐上进液阀、进液管紧急切断阀、进液总阀,打通LNG储罐上进液流程,预冷储罐进液管道,向储罐缓慢充装LNG。
1.8LNG储罐压力不再升高后,逐步打开LNG储罐下进液阀,缓慢加快LNG储罐的充装速度,并注意观察压力和液位的变化。
1.9LNG槽车内的LNG卸完后,关闭LNG储罐下进液阀,打开LNG储罐上进液阀,用LNG槽车内的LNG气相将LNG槽车软管与管道内的LNG吹扫至LNG储罐。
1.10关闭储罐进液总阀,打开气液平衡阀将卸车管道的压力通过气相线泄至BOG系统,当槽车内气相不能再卸下时,关闭LNG槽车进液阀,打开前端放空阀,将LNG槽车软管内的LNG气相放空,打开气液阀,平衡压力后关闭。
1.11卸液过程中若发生泄漏,应立即按下紧急关闭按钮,并采取相应的应急措施。
1.12如遇有电闪雷击、卸液设备发生故障、加气站周围发生不能保障其安全和正常工作的事件时应暂停卸液.
2、卸车台增压操作流程
2.1槽车停稳塞好三角木、接好地线后,通知司机接好增压液相出液软管,增压气相进气软管和卸车液相出液软管。
2.2通知槽车司机打开槽车气相进气管路的放空阀放散。
2.3卸车操作人员打开增压器液相进口阀和气相出口阀。
2.4待司机打开少许槽车增压液相出液阀,对槽车增压出液管和进气管的空气进行放散。
2.5待增压器出气管前端冷却后,通知槽车司机关闭放空阀,打开增压进气阀进行增压。
2.6待槽车压力升至高于进气储罐压力0.2Mpa后,按卸车流程进行卸车操作。
2.7卸车后,待司机拆卸完增压器各连接软管前,要及时关闭增压器相关阀门,以免空气进入增压器。
2.8将LNG槽车软管拆下,拆除接地线,LNG槽车驶离卸车台。
注意:卸车时应尽量减少放散、排空,避免槽车放散口朝向着人员流动密集处。
3、LNG槽车进站行使及停放规定
3.1到站的LNG槽车必须按规定路线进入站区,且行驶速度不得超过5公里/小时,并按指定位臵停放。
3.2LNG槽车进入站区前应将导静电接地线提起,车辆停稳后,司机应将车辆熄火,并拉好手刹确保车辆不会移动。
3.3卸车过程中必须在车头或车辆旁放在安全警示牌,以及移动的安全防护栏,提示站内其他人员以及非工作人员注意安全,阻止其靠近。
3.4车辆进站必须有专人负责指引,同时司机以及站内工作人员必须维护现场。
3.5LNG槽车在加气站卸液,没有特殊情况一般不容许停放。
3.6必须停放时,停放位臵不得处于加气站车辆流通道路,附近应无火源。
3.7停车后必须拔下车钥匙,锁好车,并采取防滑措施。驾驶员以及押运员不得同时离开车辆,车上至少留一人。
3.8严禁在驾驶室内吸烟。
3.9停放车辆必须有安全防护栏保护。
3.10加气站运行人员必须定期进行巡视,查看槽车压力、液位等数据,并防止人为破坏。
3.11发现车辆异常情况,应立即报告,同时通知司机将问题车辆转移至安全区域。
4、LNG储罐操作流程
LNG储罐的自增压操作流程:LNG储罐的工作压力一般为0.3Mpa-0.75Mpa,当运行过程中压力不能满足柱塞泵需要时,应进行储罐增压。
储罐都带有自增压系统,为自动压力调节系统,当压力低于设定值时,增压调节阀打开,完成自动增压。手动操作时:
4.1打开自增压调节阀的旁通阀;
4.2打开气相根部阀;
4.3打开升压气化器进口阀;
4.4打开出液根部阀使LNG直接进入升压气化器,观察压力,当储罐压力升到需要的压力时,关闭旁通阀。
注意:自增压系统手动操作时现场严禁离人。
5、LNG储罐BOG系统操作流程
BOG系统为自动压力调节系统,当压力高于设定值时,BOG调节阀打开,完成自动泄压。手动操作时:
5.1检查关闭自增压系统旁通阀;
5.2打开BOG调节阀的旁通阀;
5.3打开气相根部阀;使BOG直接进入BOG气化器,观察压力,当储罐压力降到需要的压力时,关闭旁通阀。
6、LNG加气站气化器供气操作流程
6.1打开储气罐总阀;
6.2打开高压空温式LNG气化器进出口阀;
6.3打开出液、气化系统管线上的安全阀根部阀;
6.4打开LNG储罐出液根部阀、出液紧急切断阀和出液总阀,LNG在其自身压力作用下流入低温柱塞泵,由低温柱塞泵将LNG加压至23-25Mpa后流入高压空温式LNG气化器,气化为CNG,进入储气罐或储气瓶组内储存。经由加气机向用户车辆进行CNG加气。
7、LNG储罐的放空操作流程
LNG储罐具有双安全阀自动放空系统,储罐压力达到起跳压力时放空。安全阀起跳后放气,保护LNG储罐。
在异常情况下或工艺需要人为降低储罐压力时:
7.1打开储罐自减压旁通阀;7.2打开储罐气相根部阀;
7.3打开手动放空阀放空,手动放空操作时应注意压力的变化,操作完成方可离开。
