甲烷
 ljhr0226
甲烷在自然界的分布很广,甲烷是最简单的有机物,是天然气,沼气,坑气等的主要成分,俗称瓦斯。也是含碳量最小(含氢量最大)的烃,也是天然气、沼气、油田气及煤矿坑道气的主要成分。它可用来作为燃料及制造氢气、炭黑、一氧化碳、乙炔、氢氰酸及甲醛等物质的原料。
甲烷,化学式CH4,是最简单的烃,由一个碳和四个氢原子通过sp3杂化的方式组成,因此甲烷分子的结构为正四面体结构,四个键的键长相同键角相等。在标准状态下甲烷是一无色无味气体。一些有机物在缺氧情况下分解时所产生的沼气其实就是甲烷。从理论上说,甲烷的键线式可以表示为一个点“·”,但实际并没有看到过有这种用法,可能原因是“·”号同时可以表示电子。所以在中学阶段把甲烷视为没有键线式。
甲烷主要是作为燃料,如天然气和煤气,广泛应用于民用和工业中。作为化工原料,可以用来生产乙炔 、氢气、合成氨、碳黑、硝氯基甲烷、二硫化碳、一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳和氢氰酸等。
颜色
无色
气味 无味
熔点
-182.5℃
沸点 -161.5℃
溶解度(常温常压)
0.03
分子结构
正四面体形非极性分子
分子直径 0.414nm
蒸汽压
53.32kPa/-168.8℃
饱和蒸气压(kPa)
53.32(-168.8℃)
相对密度(水=1) 0.42(-164℃)
相对密度(空气=1)
0.5548(273.15K、101325Pa)
临界温度(℃)
-82.6
临界压力(MPa)
4.59
爆炸上限%(V/V)
15.4
爆炸下限%(V/V) 5.0
闪点(℃)
-188
引燃温度(℃) 538
燃烧热
890.31KJ/mol
总发热量(产物液态水)
55900kJ/kg(40020kJ/m3)
净热值(产物气态水)
50200kJ/kg(35900kJ/m3)
H—C—H 键角
109°28′
C—H 键
413kJ/mol
晶体类型 分子晶体
国标编号 21007
IUPAC名 methane
别名 天然气,沼气,生物气
CAS号 74-82-8
SMILES C
InChI 1/CH4/h1H4
溶解性(水) 3.5 mg/100 mL (17 °C)
摩尔质量 16.0425 g·mol
警示术语 R:R12
安全术语 S:S2-S9-S16-S33
密度(标准情况) 0.717g/L
特殊性质 极难溶于水
