户内燃气系统常见故障与检修方法
 苏州麦芒电子科技有限公司
(一)漏气及检修方法
漏气是户内燃气管道最常见的故障。在建筑物内闻到了臭鸡蛋味或汽油味就应该意识到燃气管道系统漏气了。此时应提高警惕,千万不能点火而且要禁止一切可能引起火花的行动,例如拉电门、抽烟,敲打铁器等。应迅速打开门窗,保证空气流通,降低室内燃气浓度,并及时向燃气管理部门报告。
1、漏气的原因
(1)施工质量及设备质量不良。施工时,接口不严,固定不牢,管线下沉引起漏气。燃气表安装不合理,表具受力,损坏表具漏气。胶管连接处固定不牢,引起接口松动漏气。灶具、阀门连接不严引起漏气,灶具阀门上的缺陷引起漏气。
(2)管道受腐蚀,烂穿漏气。管道的腐蚀有内腐蚀和外腐蚀之分。内腐蚀是由于燃气中的有害物质引起的,外腐蚀是由于外界水蒸气、热气、地面水分及氧化作用引起的,尤其是靠近水池等潮湿地方的管道及穿墙管、穿楼板管,套管密封不严,进水后,套管内管道遭受腐蚀更快。
(3)使用不当造成的漏气。
(4)胶管质量不良,胶管老化开裂,胶管与灶具接连件松动,都会引起漏气。
(5)旋塞开关不严,阀门的阀杆与压盖之间的缝隙处,当阀门填料松动或老化后,易产生漏气。
2、检漏的方法
(1)用检漏仪查漏。
(2)肥皂液查漏:肥皂液易起泡,气体渗漏时会鼓起肥皂泡。用肥皂液查漏是一种最经济、最简单的有效方法。
用肥皂或者洗衣粉都能制作肥皂液。
用一把小毛刷蘸取肥皂水,涂刷在管道接口、燃气表接口、阀门接口、燃气表本身和阀门阀杆密封处。管道有裂缝或穿孔漏气,也可以通过涂刷肥皂液发现。
(3)用U形压力计查漏。
(4)用眼看、耳听、鼻闻、手摸配合起来找漏。
在进行户内燃气管道系统查漏时,绝对不允许用明火检查漏气。它极易引起爆炸火灾事故。
3、漏气的检修
若查出漏气点,其所在房间要及时打开门窗通风,严禁一切明火,迅速关闭阀门,组织力量及时抢修。
(1)管道漏气的修理:户内燃气管道都是明设丝扣连接,发现丝扣处漏气,应将管道拆卸开来进行检查,丝扣完整时,可将丝扣表面清理干净重新缠填聚四氟乙烯胶带,然后拧紧,切忌错丝偏丝、重丝、乱丝、倒丝现象,发现上述丝扣质量问题,应把丝扣锯掉重新铰制成合格的丝扣,或者更换新管。
对于管道上的裂缝或穿孔引起的漏气应及时更换新管。
管件的漏气,一般是因为丝扣没有上紧,或缺少密封填料,或密封填料损坏。如活接头表接头漏气,经继续拧紧后,仍然漏气,需对密封圈等密封件进行检查,采取相应措施。
(2)胶皮管漏气的修理:胶管的插入端漏气,应将端部切除重新插入使用,但剪短后的胶管长度仍能满足燃具使用的需要。有裂缝或老化的胶管应更换新管。发现胶管有纵向裂纹或有砂眼也应更换新管。胶管插入要牢固,并用卡子或铁丝固定。
(3)燃气表发现漏气,一般应更换新表。
(4)旋塞漏气,一般是缺油。这时,可将塞芯取下涂以黄油,注意不要将塞芯孔堵住。塞芯放入阀体后,螺母的松紧要适度。
旋塞的阀体和塞芯密封依靠二者细心研磨而成,零件之间不具备互换性,损坏一个塞芯即报废一个旋塞。
(二)堵塞及检修方法
1、堵塞的原因
(1)管道积水堵塞管道。燃气中水蒸气的凝结及地下水从管道缺陷处的渗入是造成管内积水的主要原因,那些“倒坡”、坡向不合理及坡度不够的管段就易发生水堵。
(2)冰霜的堵塞。这种故障一般发生在北方地区寒冷的冬季,位于室外引入管和楼梯间的户内管受气温的影响,管内的冷凝水可能会结霜或冰,造成管道堵塞。
(3)胶体的堵塞。燃气中形成的胶质体是一种黑褐色有臭味的粘胶状物质,粘附在管道、阀门、燃气用具的喷嘴上,造成堵塞故障。
(4)萘的堵塞。人工煤气中都含有萘,当净化不好的人工煤气进入管道后,由于管道中温度下降,则饱和度以上的萘就析出,粘附在管壁或燃气表内形成萘堵,户内管道最易积萘处,是管道拐弯和引入管露出地面部分、表前阀及旋塞。
(5)杂物的堵塞。
2、堵塞位置的查找
(1)首先检查燃具,看看喷嘴及旋塞塞芯孔有无堵塞。如发生堵塞,可用铁丝等物捅开。若仍然点不着火,应检查表。
(2)在拧开表的进气接口, 来气压力正常,而灶具在接上表之后仍无燃气,说明燃气表堵塞,需换新表。
(3)在拧开表的进气接口,来气压力低或根本无气,则表前阀或者表前阀以前的户内管发生堵塞。经检查表前阀完好时,就应分段检查表前阀的各段管道。
(4)当低楼层用户供气正常,高楼层用户无气,说明立管有堵塞。若整根立管无气,将U型压力计装在户外引入管上部三通的丝堵位置,若U型压力计显示压力正常,说明入户总阀门及其管道有堵塞。
(5)当拧开室外引入管上部三通上的丝堵,来气压力低或压力为零,说明引入管或外部地下管网发生堵塞。
3、堵塞的检修
(1)灶具喷嘴及旋塞堵塞可用铁丝捅开。
(2)表具堵塞可换新表。
(3)立管堵塞可用铁丝或质地较硬的钢丝连捅带搅;也可用带有真空装置的燃气管道疏通机;堵塞严重的管段只有将其拆卸开来清除或者更换新管。
(4)总阀门堵塞,可将其卸下来清洗修理或者更换新阀门。。
(5)引入管的奈堵或冰堵,可将其上部三通丝堵卸开、向管内倒入热水,使奈或冰被烫化并随水冲向室外地下支管。若引入管地下部分因“倒坡”引起的水堵,就得破土返工,重新调整好引入管的坡向和坡度。
(三)管道更换
管道遭腐蚀严重甚至烂穿,或被杂物堵塞无法清通需要更换,燃气表发生故障影响使用或者有计划的检修需要更换;灶具发生故障也需要更换。
表、灶、热水器及表后管道的更换比较简单,不用关闭入户总阀门,只需将用户的表前阀关闭就行了。拧开表进出口管上的锁紧螺母,便可更换燃气表,拧开灶前下垂管上的活接头,便可更换灶具。
更换其它户内燃气管道,一般要关闭入户总阀门。更换立管或水平干管,需要松开相应的活接头,逐根卸开相应的管段及管件,直至该更换的部位。
更换入户总阀门,先拧开装有总阀门的低位水平水平管来气一端三通的丝堵,用棉纱或破布堵紧来气方向的管道,卸开阀后的活接头,便可进行阀门的更换。
室外地上或地下的引入管更换,一般就要进行带气作业,并在原有管线位置敷设管道,这样不必在墙上另外打洞,也不用改动户内管道。
户内管道及其设备更换后,都要进行置换工作,用燃气将管道及其设备里的混合气体置换出来,避免爆炸事故的发生。
