城市燃气的种类
 不莱梅贝克(上海)自动控制系统有限公司
燃气的种类习惯上分为人工燃气、天燃气和液化石油气三大类。
1、人工煤气
以固体或液体可燃物为原料经各种热加工制得的可燃气体称为人工燃气。
(1)干馏煤气
以煤为原料利用焦炉或直立式炭火炉等进行干馏,所获得的可燃气体称为干馏煤气。干馏煤气的主要可燃成分为氢、甲烷、一氧化碳、不饱和碳氢化合物,其热值较高,一般在16700千焦/m³,是上海人工煤气的主要气源。
(2)气化煤气
以固体燃料为原料,在气化炉中通入气化剂(空气、氧气、水蒸气等),在高温条件下经过气化反应而得到的可燃气体称为气化煤气,通常有发出炉煤气、水煤气。
煤在常压下,以空气、水蒸气作为气化剂经气化后所得到的煤气称为发生炉煤气。
煤在常压下,以水蒸气作为气化剂可制得的煤气称为水煤气。
发生炉煤气和水煤气这两种煤气煤气热值低,一氧化碳含量高,毒性大,不适宜单独作为城市燃气的气源。水煤气与干馏煤气掺混可作为城市煤气的调峰气源。
(3)油制气
以石油及其产品作为原料,经过高温裂解而制成的可燃气体。油煤气的组成以氢为主,并含有相当数量的甲烷和一氧化碳,它的热值较高,既可以作为城市燃气的气源,也可以与低热值煤气掺混,增加煤气供应量,作为城市的调峰气源。
2、天燃气
天燃气是由有机物质生成的,这些有机物质是海洋和湖泊中的动、植物遗体,在特定环境中经物理和生物化学作用而形成的分散的碳氢化合物。
天燃气在地壳内的迁移,除了天燃气本身具有流动性外,还有压力、水动力、重力、分子力、毛细管力、细菌作用,以及岩石再结晶等多种外力因素作用的结果。
天燃气生成之后,储集在地下岩石的孔隙、裂缝中。能储存天燃气并能使天燃气在其内部流动的岩石,称为储岩层,又叫储集层,储集层是天燃气形成不可缺少的重要条件,天燃气根据得到的方式不同,可分为三种:石油伴生气、气田气、矿井气。
天燃气是理想的气源,它不含灰分,不含一氧化碳,热值高,是城市燃气的理想气源,目前供应上海的天燃气主要来自东海平湖油气田,随着国家西气东输计划的实施,天燃气将逐步取代人工煤气在上海城市燃气中的地位。
3、液化石油气
以凝析气田气、石油伴生气或炼厂气为原料气,经加工而得的可燃物质为液化石油气,但液化石油气大部分来自石油炼制过程中的副产品。由于生产工艺和操作条件不同,制取的液化石油气的组分也有所差异,由油田伴生气和天燃气中得到的液化石油气中烷烃较多。液化石油气的主要组分是丙烷、丙烯、丁烷、丁烯。这些碳氢化合物在常压下的沸点为-42.7~-0.5℃,所以在常温常压下以气体状态存在,而当压力升高或温度降低时,很容易使之转化为液体状态,所以称这类碳氢化合物为液化石油气。
从石油炼制过程得到的液化石油气中,除烷烃外还有烯烃和二烯烃。有的液化石油气中含有少量戊烷、戊烯,这些组分的沸点为(27~36℃),在常温常压下不易气化,我们把这部分称为残液。
