天然气站与加油站应该如何安装摄像头?
 昆山市摩科模型厂
防爆摄像机属于防爆监控类产品,是防爆行业跟监控行业的交叉产物,因为在具有高危可燃性、爆炸性现场不能使用常规的摄像产品,需要具有防爆功能且有国家权威机构颁发的相关证书的产品才能称得上是防爆摄像机。在这里我们为大家介绍在天然气站和加油站安装防爆摄像机应该注意什么?
天然气站安装防爆摄像头注意事项
1、防爆摄像机的进线口,必须用橡胶密封圈密封,禁止采用填充密封胶泥、石棉绳等其他方法代替;禁止在腔体内填充任何物质。失去防爆性能;禁止为了连接方便,将进线口处的密封圈及与之相配的压紧螺母弃除;禁止多股单根导线合并后经单孔弹性密封圈进入进线口。橡胶密封圈上的油污应擦洗干净,以免老化变质。
2、严禁随便改动防爆摄像机的结构、零部件及设备的内部线路。紧固螺栓不得任意调换或缺少,其多余的进出线口的弹性密封垫和金属垫片必须保持出厂时密封状态,并应将压紧螺母拧紧使进线口密封。
3、在爆炸危险场所禁止带电检修电气设备和线路,禁止约时送电、停电。并应在断电处挂上“有人工作,禁止合闸”的警告牌。检修时,如将防爆摄像机拆至安全区域进行,现场的设备电源电缆线头应做好防爆处理,并严禁通电。
4、日常运行维护检查时,应尽量避免打开防爆摄像机外壳,必须打开时应先切断电源。如若隔爆外壳打开,应妥善保护隔爆面,不得损伤,在检修时隔爆面应向上放置,不得直接接触地面,隔场面经清洗后应涂以磷化膏或204防锈油。
5、所有防爆摄像机均应建立设备档案,从设备安装、试车、运行、检修、直到设备的防爆降级、报废。应将各个不同时期的各种技术数据收集齐全,整理归档,并在设备上逐一编号。
加油站防爆摄像机选择与安装的注意事项
对于加油站中油库、闸门、储油罐等重点安全防范区域,在前端摄像机的选择上,一般采用防爆护罩摄像机,并根据监控需要考虑夜间辅助照明装置,除了对防爆护罩摄像机的一般要求之外,对防爆护罩和防爆摄像机云台的防爆等级都有相应的要求,同时还要求具有可燃气体的检测系统,当检测达到一定浓度的时候,摄像机便对其进行相应的监控,触发声光报警。
加油站对前端设备(防爆摄像机)的安装上有严格的要求,在使用过程中也要求产品能保持稳定可靠,无需经常维护。由于加油站为易燃易爆环境,所以在安装周边环境监控设备时要特别注意不能使用易燃工具和易燃的安装方式,还要避免带电安装。加油站爆炸危险区域内必须使用高于或等于相应区域油蒸气级别或组别的防爆电气设备。电线的连接、敷设均需达到防爆要求。连接线材通常要用防爆软管或者镀锌管保护起来。从监控工程的经验中发现要有安全稳定的监控系统,就必须要有稳定的电源,由于市电电压不稳定,郊区甚至会经常发生停电现象,而加油站作为24小时营业的单位,不允许有监控盲点,因此,在每个加油站都应当设计一台在线式UPS供电,以满足监控的需求。
另外,安装了安防系统的加油站,在防雷措施上都或多或少地存在安全隐患。由此,加油站应配备接闪器、引下线和接地装置。在周围空旷、建筑物突出的加油站应装避雷针。油罐接地点不少于两处,罐体、管道及其它金属附件均进行电气连接并接地。而当雷雨发生时应停止卸油作业,停靠在加油站内的油罐车应做接地保护。
