水稻病虫害防治技术
 1qiano1ye
> 水稻病虫害防治技术
程彩霞
(黑龙江省东宁县农业技术推广中心 157299)
1.稻瘟病。稻瘟病又名稻热病,俗称火烧瘟、吊头瘟、掐颈瘟等,是流行最广、为害最大的世界性真菌病害之一,主要危害寄主植物的地上部分。由于危害时期和部位不同,可分为苗瘟、叶瘟、穗颈瘟、枝梗瘟、粒瘟等。寄主范围是水稻、小麦、马唐等多种禾本科植物。稻瘟病病菌主要在病稻草上越冬,第2 年从病稻草上传入稻田中侵染为害。病菌传播主要靠风传播,雨、水流、昆虫也可传播。天气转暖,又有雨淋的情况下,越冬病菌会大量复苏、增殖,从堆在田边的病稻草上转移到水稻植株上为害。
防治方法:①选用良种,种植抗病品种,多组合合理搭配。②种子消毒杀菌,1 千克种子用三克20%三环唑浸种24 小时。③加强栽培管理。④药液浸秧,用20%三环唑可湿性粉剂750 倍液浸秧,或40%稻瘟灵乳油,亩用100 毫升或富士一号乳油100 毫升对欢60 千克喷雾。穗颈瘟预防,孕穗破口期用75%丰登可湿性粉剂亩用25~30 克或20%三环唑100 克,叶瘟治疗,用稻瘟类农药防治。
2.水稻纹枯病
氮过量、密植、灌水过多均易导致纹枯病严重发生。一般以分蘖盛、末期至抽穗期发病为盛,以抽穗期前后发病更烈,主要侵害叶鞘和叶片,严重时可危害穗部和深入到茎秆内部。水稻纹枯病防治应以农业防治为基础, 辅以药剂防治。防治方法:以保护稻株最后3~4 片叶为主,施药不宜过早(拔节期以前) 或过迟(抽穗期以后)。药剂选择:5%井冈霉素水剂2 250 mL/hm2 或12.5%纹霉清水剂1 500~3000 mL/hm2,或20%纹霉清悬浮剂900~1 500 mL/hm2,或15%粉锈宁可湿性粉剂750g/hm2,对水750~1 050 kg/hm2 喷雾。药剂要喷在稻株中下部,重点防治时期应在孕穗至齐穗期。
3.水稻稻曲病
稻曲病是水稻后期发生的一种真菌性病害。近年来,在各地稻区普遍发生,而且逐年加重,危害较大。有些杂交水稻品种特别严重,严重影响水稻产量。稻曲病主要以菌核在土壤中越冬,其次也可借厚垣孢子在被害谷粒内或健谷颖壳上越冬。次年7—8 月,当菌核和厚垣孢子遇到适宜条件时,即可萌发产生子囊孢子和分生孢子,侵入水稻花器及幼颖。病菌首先侵害子房、花柱及柱头,后期侵入幼嫩颖果的外表皮,蔓延到胚乳中,然后大量繁殖并形成子座。病菌侵染后,首先在颖壳合缝处露出淡黄绿色菌块,后膨大如球,包裹全颖壳成墨绿色,最后龟裂,散出墨绿色粉状物。人食病粒易生病。
防治方法:在水稻抽穗扬花期如遇连续的阴雨天时,要及时喷药防治稻曲病的发生。亩用30%爱苗乳油15—20毫升;30%嘉润乳油20 毫升;2.5%纹曲宁200-300 毫升,加水50-75 千克喷雾。
4.稻纵卷叶螟:加强田间管理,施足底肥,巧施追肥,不过迟施用氮肥,避免水稻贪青徒长而导致成虫集中产卵为害,平均100 丛有15~20 个虫卷应施药。防治措施:亩用18%杀虫双水剂200~250 毫升或晶体敌百虫100 克加水50 千克喷雾。施药时间,以傍晚为宜。治疗稻纵卷叶螟的农药品种还有锐劲特、毒死蜱、阿维菌素、杀虫单、Bt 复配剂等。原则是狠、准。防治指标是:分蘖100~120 头/百穴,穗期60~80/百穴。控制稻纵卷叶螟最有效的天敌是稻螟赤眼蜂、拟澳洲赤眼蜂、稻纵卷叶螟绒茧蜂、赤扁胶小蜂、拟环纹狼蛛、草间小黑蛛。这些天敌对农药很敏感。稻纵卷叶螟的防治策略是:治早治小,重点打2 龄高峰。
5.稻飞虱:俗称“蜢子”,也是水稻主要害虫之一。比较常见的有白背飞虱及褐飞虱。2 种飞虱都是随着西南气流从南方稻区迁入,一般在水稻的前期以白背飞虱为主,后期以褐飞虱为主,即白背飞虱主要在分蘖至拔节期危害,受害田块稻叶发黄,分蘖减少,严重时水稻成片“落塘”枯死,褐飞虱主要在孕穗至成熟期危害,危害严重时,稻丛基部变成黑褐色,逐渐全株枯死,受害田常“黄塘”,严重时全田枯黄,形如火烧。两飞虱的防治适期都应在田间每百丛有虫量在50 头以上即开始用药,采取“压前控后”和狠治主害代的策略。①喷雾。可选用10%吡虫啉可湿性粉剂、25%扑虱灵可湿性粉剂2 000 倍液、25%速灭威可湿性粉剂、10%叶蝉散可湿粉300倍液、80%敌敌畏乳油800 倍液喷雾, 均可取得较好的效果。②泼浇。用10%吡虫啉,或25%扑虱灵可湿性粉剂600g/hm2 或用40%久效磷乳油750 mL/hm2 大水泼浇, 用水6000 kg/hm2。③撒颗粒剂或毒土。用3%呋喃丹颗粒剂,或4%叶蝉散颗粒剂30~45 kg/hm2 撒入稻田; 也可用80%敌敌畏乳油2 250 g/hm2,加适量水稀释,拌细土300~375 kg/hm2 撒施。
6.粘虫的防治:粘虫是一种迁飞性害虫,主要以幼虫咬食叶子,造成缺刻,甚至吃光叶片,防治药剂选用:25%敌杀死乳油亩用40 毫升,兑水喷雾防治;50%二嗪农乳油,亩用50 毫升兑水45 公斤喷雾防治。
7.利用生物和物理方法防治
生物防治主要包括一些研究部分保护利用天敌控制害虫的自然技术和措施、研制一些生物类的农药,从而取代毒性较高的化学药物, 可利用昆虫信息素干扰雌雄害虫的交配,从而更好地降低害虫的繁殖能力。物理防治主要包括选择不同波长的激光对部分害虫进行处理, 使其害虫的代谢紊乱甚至死亡;加之灯光、颜色诱杀,以及气体和温度的处理等,都会成为无公害的防治手段。随着科学的不断发展和改进, 物理辐射或者是化学不育技术预计会是将来害虫防治技术发展的一个重要方向。
