4种生物活性物质对氟吗啉的增效作用
 广州皂美舍生物科技有限公司
> 4种生物活性物质对氟吗啉的增效作用
孙慧,李秀颖,孙芹,王宇,盛志,李丹,李旭,胥维昌
(沈阳化工研究院有限公司,沈阳110021)
摘要:[目的]为降低氟吗啉的使用剂量,提高药效,降低抗药性风险,研究4种生物活性物质壳寡糖、鼠李糖脂、菌株SY-FX-69发酵液、菌株YD-14发酵液对氟吗啉的增效作用。[方法]通过对黄瓜霜霉病的室内生物活性测试,确定该4种活性物质对氟吗啉的增效效果。[结果]供试活性物质中的壳寡糖、菌株SY-FX-69发酵液、菌株YD-14发酵液对氟吗啉均有不同程度的增效作用,其中以活性菌种YD-14及SY-FX-69发酵液增效作用最为明显。[结论]YD-14及SY-FX-69发酵液同氟吗啉共同使用能增加氟吗啉对黄瓜霜霉病的防效,并能促进黄瓜植株的生长。
关键词:氟吗啉;黄瓜霜霉病;增效作用
中图分类号:S482.2文献标志码:A文章编号:1006-0413(2015)03-0183-02
氟吗啉(flumorph)是我国自主研发的产品,主要用于防治霜霉属和疫霉属病害,尤其用于防治抗性病害,于1999年商品化[1]。黄瓜霜霉病是一种世界病害,病原菌为古巴假霜霉菌(Pseudoperonosporacubensis),凡栽培黄瓜的地区均有发生[2]。根据黄瓜霜霉病病菌对氟吗啉的抗药性监测结果表明,随着喷药次数的增加,病原菌群体对氟吗啉的敏感性逐步降低,甚至超出了敏感基线的范围,证实了黄瓜霜霉病菌对氟吗啉产生了抗药性,而在停止施药2年后,仍可检测到氟吗啉抗性菌株,说明氟吗啉对黄瓜霜霉病具有一定的抗性风险[3]。
壳寡糖是一种新开发的诱导剂,现有研究发现壳寡糖可引发植物对多种病害的诱导抗病性,其本身具有一定的杀菌活性[4]。鼠李糖脂是目前研究较多的一种生物表面活性剂,它不仅具有良好的增溶、乳化、润湿、发泡等性能,而且具有低毒、易于生物降解、对环境友好等特性[5]。SY-FX-69为沈阳院生物室从土壤中分离得到的解淀粉芽孢杆菌,在前期试验中发现其具有良好的抑菌活性,并且具有植物生长调节作用。YD-14为一种产生微生物表面活性剂的菌株,具有增溶、发泡性能。本文将4种生物活性物质与氟吗啉进行复配,研究其对黄瓜霜霉病防治的增效作用,旨在降低氟吗啉的使用量,提高药效。
1·材料与方法
1.1试验材料
供试菌株:黄瓜霜霉病(Pseudoperonosporacubensis),由沈阳化工研究院农药生物测定中心提供,由其中心繁殖、保存。
供试植物:黄瓜(品种“新泰密刺”)。
供试药剂:20%氟吗啉可湿性粉剂,沈阳科创化学品有限公司;壳寡糖(工业级),大连中科格莱克生物科技有限公司;鼠李糖脂,淮安鸿玛生物科技有限公司;菌株SY-FX-69、菌株YD-14,沈阳化工研究院生物技术研究室。
1.2试验方法
1.2.1药剂处理
20%氟吗啉可湿性粉剂(编号为A)、壳寡糖(编号为B)、鼠李糖脂(编号为C)、菌株SY-FX-69发酵液(编号为D)、菌株YD-14发酵液(编号为E)。其中B、C的加入质量分数为0.5%,D、E的加入量均为每10g的A中加入5mL发酵液。质量浓度均为80、40、20、10、5、2.5mg/L,每个质量浓度设4个重复,另设清水空白对照试验。
1.2.2生物测定
选择生长整齐一致的盆栽黄瓜幼苗(1叶1心期),按上面所设质量浓度在作物喷雾机上进行喷雾处理,另喷施清水作对照,盆栽幼苗经药剂处理后自然晾干。24h后接种黄瓜霜霉病菌孢子悬浮液置于人工气候室(昼25℃、夜20℃,相对湿度90%~100%)24h后移至温室中正常管理(温度22~30℃,湿度40%~60%)。
1.2.3调查及计算方法
在温室中培养7d调查防治效果,分级标准执行中华人民共和国国家标准《农药田间药效试验准则(一)》,以病情指数计算防治效果,并求出毒力回归方程及EC90值。
2·结果与分析
采用6点法取4个代表性的配比,对这4个配比及标准药剂进行毒力测试。结果(见表1)表明:壳寡糖、SY-FX-69发酵液与YD-14发酵液对氟吗啉有不同程度的增效作用,从毒力方程计算得到的EC90值(见表2)可以看出:对照药剂20%氟吗啉可湿性粉剂的EC90值为31.68,通过对比发现,SY-FX-69菌株发酵液对氟吗啉的增效作用最为明显(EC90值为13.73),其次是YD-14菌株发酵液(EC90值为16.42)。壳寡糖对氟吗啉有一定的增效作用,但同SY-FX-69和YD-14菌株发酵液相比,其增效作用较弱(EC90值为26.76)。鼠李糖脂对氟吗啉没有增效作用(EC90值为35.94)。从防治效果上看,当处理药剂质量浓度降低时,SY-FX-69菌株发酵液对氟吗啉的增效作用更加突出,当质量浓度为20、10、5mg/L时,对照药剂氟吗啉的防效分别为60%、45%和30%,而SY-FX-69菌株发酵液与氟吗啉复配使用对黄瓜霜霉病的防效为93%、67%和52%,防效分别比对照药剂20%氟吗啉可湿性粉剂高35.5%、32.8%和42.3%。
3·结论与讨论
氟吗啉是由沈阳化工研究院1994年研制出的丙烯酰胺类杀菌剂,于1996年开始在中国大面积推广使用,对其抗药性风险和作用机制研究表明,该杀菌剂具有低到中等的抗药性风险,考察生物类活性物质对杀菌剂的增效作用是预防和解决其抗药性的一种手段和途径。目前针对氟吗啉与生物活性物质复配混剂的研究开发较少,本文将少量的生物活性物质加入氟吗啉药剂中进行增效作用研究,初步发现生物活性物质有一定的增效作用,其中2种活性菌株SY-FX-69和YD-14发酵液的增效作用比较突出,并且实验过程中发现加入生物物质后,黄瓜的苗株生长更为粗壮,叶片更为浓绿,说明起到了一定的促生长作用,提高了植株的抗逆性。
参考文献
[1]刘长令,刘武成.新型高效杀菌剂氟吗啉[J].精细与专用化学品,2005(5):17-19.
[2]马辉杰,王文桥.黄瓜霜霉病菌抗药性的发生及化学防治[J].河北农业科学,2010,14(8):36-41.
[3]朱书生.黄瓜霜霉病菌对氟吗啉的抗药性风险评估及氟吗啉作用机制初探(硕士论文)[D].北京:中国农业大学,2004.
[4]白春微,蒋选利,丁海霞,等.壳寡糖对水稻纹枯病抗性诱导的研究[J].贵州农业科学,2010,38(8):103-106.
[5]吴虹,王薇,韩双艳.鼠李糖脂生物活性的研究进展[J].微生物学通报,2007,34(1):148-152.责任编辑:赵平
