> 直播稻田20%一展清除草剂不同用药时期和药量试验示范
谈春燕 (江苏省常州市武进区前黄镇农技农机站 213172)
尹忠伟 (江苏省常州市武进区南夏墅街道农技农机站 213100)
张 建 杭佑贵 傅华欣 (苏州富美实植物保护剂有限公司,江苏省苏州市 215126)
摘 要:针对直播稻田杂草种类复杂、基数较高和危害偏重等特点,为提高旱直播水稻田杂草防除水平,特进行了2 0 % 一展清除草剂不同用量和不同用药时期的示范试验。结果表明,该药剂对旱直播稻田多种杂草具有较好的防除效果,可有效防除稗草、千金子、马唐、牛筋草及阔叶草水苋菜和莎草三棱草、野荸荠。以水稻3 ~4 叶期施药为好,用药量以400 mL/667 m2 左右为宜。
关键词:直播稻田; 除草剂;2 0 % 一展清; 杂草;防效
针对直播稻田杂草种类复杂、基数较高和危害偏重等特点,为进一步试验示范除草剂20% 一展清对直播稻田的防除效果、提高杂草防除水平,笔者于2014年在武进区东柳塘村立群农机专业合作社进行了20% 一展清田间防效试验示范,现将试验示范情况报道如下。
1· 材料与方法
1.1 供试药剂
20% 一展清悬浮剂(苏州富美实植物保护剂有限公司),6%五氟·氰氟草酯悬浮剂(美国陶氏益农生产,武农公司提供)。
1.2 处理设计
试验设处理(每667 m2 用量):(1)水稻2~3叶期施20%一展清300 mL;(2)水稻2~3 叶期施20% 一展清360 mL ;(3)水稻2~3 叶期施20% 一展清400 mL;(4)水稻2~3 叶期施6% 稻喜150 mL;(5)不用药对照(CK);(6)水稻4~5 叶期施20% 一展清360 mL;(7)水稻4~5 叶期施20% 一展清400 mL;(8)水稻4~5 叶期施20% 一展清450 mL。不设重复,每小区面积170 m2,随机区组排列。
1.3 试验基本情况
试验设在武进区东柳塘村立群农机专业合作社的田块内进行。水稻品种为“武运粳23 号”。播种方式:旱直播;播期:5 月22 日;播种量:5 kg/667 m2。施药时间:2~3 叶期喷药时间为6 月11 日(播后20 d);4~5 叶期喷药时间为6 月20 日(播后29 d),小区喷药在上午10~12 时进行。喷药当天天气情况:晴转多云,温度26~28 ℃,风力2~3级,喷药后6 h 内均无降雨。田间杂草种类:单子叶杂草,草龄3~4 叶期以稗草、千金子、马唐为主,牛筋草次之草龄;阔叶草和莎草以水苋菜、野荸荠为主,丁香蓼、鲤肠、三棱草次之,草龄2~3 叶期。喷药机械为背包式静电喷雾机,用水量30 kg/667 m2。水浆管理:药后2~3 d 上水,以后脱水上水保持田间湿润,6 叶期后正常管理。
1.4 除草效果和安全性调查
喷药后3~4 d 目测各小区的稻苗生长安全性,同时分别在药后20 d(2~3 叶期用药处理)和药后16 d(4~5 叶期用药处理)取样调查,每小区采用3 点取样法,累计调查0.33 m2 的杂草株数,与对照区比较计算株防效;药后40 d(2~3 叶期用药处理)和药后30 d(4~5 叶期用药处理),第2 次取样调查杂草种类(方法同上),并将田间杂草取回用分析天平称重,与对照区比较计算杂草的株防效和鲜重防效。
2· 结果与分析
2.1 安全性评价
在水稻2~3 叶期用20% 一展清的3 个处理,未见有药害症状;4~5 叶期用20% 一展清的3 个处理,仅450 mL/667m2 处理的稻苗心叶有轻度1 级药害(即叶片有黄白相间的小斑点),但用药3~5 d 后即恢复正常生长。
2.2 防除效果
2.2.1 第1 次调查结果。处理(1)、(2)、(3)对千金子、马唐、牛筋草、稗草等防效明显,用药后杂草中毒枯死快,用药2~3 d 杂草发黄,用药5~7 d 杂草发白枯死,对千金子、马唐、牛筋草的株防效均达100%,稗草的株防效分别为82.75%、93.1% 和93.1%,且处理(2)、(3)的防效高于处理(4)。对阔叶草水苋菜的防效也较好,达84.21%~92.16%,且处理(2)、(3)的防效高于处理(4);对莎草野荸荠的防除效果处理(1)、(2)、(3)与处理(4)相仿,达85% 左右。处理(6)、(7)、(8)的除草效果明显高于处理(1)、(2)、(3),防除稗草、千金子、马唐、牛筋草的效果达93.1%~100%,用药后杂草中毒枯死较快,其中对千金子、马唐、牛筋草的防除效果均达100%,对阔叶杂草水苋菜、野荸荠和三棱草的防除效果高达94.1%~100%。
2.2.2 第2 次调查结果。防效趋势与第1 次调查结果相仿。处理(1)、(2)、(3)对稗草的株防效达88.23%~100%,鲜重防效达96.55%~100%,防效与处理(4)相仿;对千金子、马唐、牛筋草的株防效稳定在100% ;对阔叶草水苋菜的株防效和鲜重防效分别为58.95%~83.92% 和81.25%~85.31%,防效略高于处理(4);对莎草野荸荠和三棱草的株防效分别为78.18%~92.73% 和100%,鲜重防效分别为75%~96.87%和100%,防效与处理(4)相仿。处理(6)、(7)、(8)对单子叶杂草、稗草、千金子、马唐、牛筋草和莎草三棱草的株防效及鲜重防效均达100%,对阔叶杂草水苋菜和莎草野荸荠的株防效达85%~96%,鲜重防效则高达90% 以上。4~5 叶期用药的防效明显,这可能与田间出草数量有关,且用药量越高防效越好。
3· 结论与讨论
3.1 试验结果表明,20% 一展清对田间多种杂草具有较好的防除效果,用药后杂草中毒枯死快,可有效防除稻田稗草、千金子、马唐、牛筋草及阔叶草水苋菜和莎草三棱草、野荸荠。水稻2~3 叶期用药,前期的株防效可达85%~100%,中期的鲜重防效达80%~95%;水稻4~5 叶期用药的除草效果明显提高,且用药量增加,防效更好。
3.2 从控制杂草危害和确保稻苗安全生长的双重角度出发,结合田间出草高峰,笔者认为,以在水稻3~4叶期施药为好,过早用药,部分单子叶杂草和阔叶草没有出齐,安全性也欠妥;用药量以400 mL/667 m2 左右为宜,以后随水稻叶片长出,用药剂量应适当提高。
3.3 田间观察结果表明,20% 一展清对多种单子叶杂草和水苋菜、三棱草等阔叶草的防效较好;对防除野荸荠,前期株防效和中期鲜重防效同样较好;对丁香蓼、鲤肠、鸭舌草等部分阔叶杂草的防效,由于试验田发生数量少,需要继续试验验证。
