> 240克/升螺螨酯悬浮剂防治柑橘全爪螨田间药效试验
卢宗新1,门友军2
(1、广西全州县植保站全州县5415002、广西柑桔研究所桂林市541004)
摘要:试验结果表明,240g/L螺螨酯SC4000倍液、5000倍液对柑橘全爪螨防治效果好,持效期长,药后40d防效仍达到90.50%以上,最差的240g/L螺螨酯SC6000倍用药后40d防效也达到86%以上,加上对果树的叶、花、果比较安全,240g/L螺螨酯可以生产中推广应用。
关健词:螺螨酯;柑橘全爪螨;药效试验
中图分类号:S481+.9文献标识码:BDOI:10.3969/j.iss.1003-8779.2014.01.010
文章编号:1003-8779(2014)01-0023-02
柑橘全爪螨PanonychuscitriMeGregor,又名柑橘红蜘蛛,是全州县柑橘的主要害虫之一。年发生世代多,发生严重,以成螨和幼螨为害柑橘叶片和果实。受其为害轻则脱绿变白,重则造成大量落叶,影响柑橘树势和产量。目前本地防治柑橘全爪螨的主要有炔螨特、哒螨灵、三唑锡、阿维菌素、噻螨酮、四螨嗪、矿物油等药剂及其复配剂,由于长期使用,柑橘全爪螨对一些药剂产生了耐药性,而一些药剂出于安全考虑,在嫩梢期和幼果期不能使用。为了寻找一种高效、低毒、持效期长,对柑橘安全的杀螨剂品种,笔者于2013年4月用240g/L螺螨酯SC对柑橘全爪螨进行田间药效试验,以期了解该药剂在本地区的防治效果及对柑橘的安全性。现将试验结果总结如下。
1·材料与方法
1.1试验药剂
240g/L螺螨酯SC,由贵州省镇远县宝丰农化有限公司生产并提供。
1.2试验果园基本情况
本试验在全州县枧塘乡土桥村委的一个果园内进行,该果园建于1996a,面积4ha,土壤肥力中等,灌溉方便。其中脐橙1000株,红樟橙300株,甜橙200株,南丰密柑800株等,本试验选择在脐橙园进行,脐橙树龄为17a,树势良好且均匀,管理水平一致。
1.3试验设计
试验设4个处理:240g/L螺螨酯SC4000倍液、5000倍液、6000倍液及空白对照。每个处理4次重复,共20小区,随机区组排列,每小区2株柑橘树。
1.4施药时间及方法
于2013年4月13日施药1次,当时为全爪螨发生高峰期,成、若、卵3种虫态均有。下午5时开始喷药,到6时结束,采用机动喷雾器,将各处理药液对供试树的叶片正反两面及树干均匀喷雾,至叶片滴水为止。
喷药当天无雨,为阴间多云天气,气温在14.5~22.5℃之间。药后7d内无雨,气温在18~30℃之间,平均温度19.5℃左右。药后40d内有14d下雨,其中大雨天气有10d,其余天气为阴至晴天气。
1.5调查方法和时间
1.5.1调查方法
每小区两株供试树全部调查,每株按东、南、西、北、中五点,每点1梢,每个梢调查5张叶片,每小区共调查50张叶片,记录活成、若螨数。并观察药剂对供试树的叶片有无药害,如有药害记录药害的类型和危害程度。
1.5.2调查时间
药前调查虫口基数,药后3d、10d、20d、30d和40d各调查1次,共调查6次。
1.6药效计算方法
防治效果(%)=[1-(CK0×PT1/CK1×PT0)]×100
PT0药剂处理区药前活虫数;
PT1药剂处理区药后活虫数;
CK0空白处理区药前活虫数;
CK1空白处理区药后活虫数。
2·结果与分析
2.1防治效果试验结果见表1。药后3d,防效最好的是240g/L螺螨酯SC4000倍液处理,药效为61.76%,其次是5000倍液处理,药效为59.47%,最差是6000倍液这个处理,防效为46.42%,采用新复极差法分析,4000倍液、5000倍液2个处理间无显著性差异,而与6000倍处理存在显著性差异,并达极显著性差异,但总的来说,药后3d,3个处理的防效均不太理想。药后10d、20d,240g/L螺螨酯SC4000倍液、5000倍液、6000倍液3个处理的防效都很好,均达到92%以上的防效,并以20d的防效最佳。药后30d,240g/L螺螨酯SC4000倍液、5000倍液处理,防效分别为92.50%、91.24%,处理间无显著差异,6000倍这个处理,防效为88.87%,与4000倍液处理显著差异,但5000倍液处理无差异。药后40d,3个处理的防效仍维持较高的水平,最低的240g/L螺螨酯SC6000倍液防效仍有86.06%,其它2个处理防效达到90.50%以上,6000倍液处理的防效与4000倍液、5000倍液处理存在显著差异。
2.2安全性观察在试验期间正值柑橘嫩稍、开花期和幼果生长期,根据对柑橘嫩稍、花和幼果药害观察,无不良影响,说明240g/L螺螨酯SC对柑橘安全。
3·小结与建议
3.1试验结果表明,240g/L螺螨酯SC4000倍液、5000倍液对柑橘全爪螨防治效果好,持效期长药后40d防效仍达到90.50%以上,就是最差的240g/L螺螨酯SC6000倍液药后40d防效也达到86%以上。但该药速效性差,药后10d才能明显看到防治效果。
3.2由于240g/L螺螨酯SC对柑橘全爪螨防治效果好,持效期长,达40d以上,加上该药剂对柑橘安全,可以在果园大面积推广应用,建议使用浓度为4000~6000倍液。
