> 40%福戈在宿根甘蔗的应用效果
李言春1,罗国玖2,白志刚1,容小阳1,段兆祜1,李春燕1
(1.保山市甘蔗科学研究所,云南保山678000;2.先正达(中国)投资有限公司,云南昆明650228)
摘要:进行了40%福戈同一剂量不同施用方法4个处理在宿根甘蔗的应用效果试验,结果表明,对甘蔗虫害防治效果最好的是处理A(40%福戈600g/hm2兑水600mL+尿素75kg/hm2,拌匀制成母肥,培土时撒施-盖土);从操作方便易行来看,处理C(40%福戈600g/hm2兑水450L,培土时先均匀喷施甘蔗茎基部-然后培土覆盖)较好操作,防治效果较好。
关键词:宿根甘蔗;40%福戈;杀虫剂;虫害;效果
中图分类号:S435.661文献标识码:A文章编号:1007-2624(2015)02-0052-02
为评价杀虫剂40%福戈不同使用方法、施药时期对甘蔗主要虫害-螟虫、绵蚜、蓟马的综合防治效果,以及对甘蔗的安全性、生长发育及产质量的影响,实施了该试验。
1·材料与方法
1.1材料
1.1.1供试药剂
40%福戈(20%氯虫苯甲酰胺、20%噻虫嗪)由先正达公司提供、当地常规用药(甲拌磷,市场购买)、对照(不施药,但与处理管理措施一致)。
1.1.2试验地基本情况试验地点为隆阳区潞江镇丙闷村,试验示范品种为德蔗03-83(3根甘蔗),于2013年4月27日实施,行距1.1m。
1.2方法
1.2.1试验设计
本试验设6个处理,3次重复,随机区组排列,小区面积66.7m2;A.40%福戈600g/hm2兑水600mL+尿素75kg/hm2,拌匀制成母肥,培土时撒施-盖土;B.40%福戈600g/hm2兑水600mL+尿素75kg/hm2,拌匀制成母肥,培土时撒施,不盖土;C.40%福戈600g/hm2兑水450L,培土时先均匀喷施甘蔗茎基部-然后培土覆盖;D.40%福戈600g/hm2兑水450L,培土时均匀喷施甘蔗茎基部-但不培土;E.甲拌磷30kg/hm2拌肥,按常规方法使用;F.对照(不施药,但要施和处理同等的肥料)。
1.2.2试验方法
根据试验处理要求,在小培土时将药剂充分混合均匀,然后撒施或喷雾于甘蔗根上。在药后60d和90d分别调查苗高和叶长,根据甘蔗生长情况调查枯心率、株高、茎径、有效茎、螟害株、螟害节,甘蔗取样糖分化验。枯心率(%)和防效(%)的计算公式如下。
2·结果与分析
2.1对甘蔗虫害的防治效果
2.1.1枯心率
由表1可知,在施药前各个处理均发生枯心危害,且很严重。施药后60d,只有处理D没有继续发生枯心危害,其余处理均发生枯心危害,其中处理A、处理B、处理C、处理E、处理F的平均枯心率分别为0.19%、0.09%、0.11%、2.50%、2.14%,相比施药前的枯心危害明显降低。
2.1.2蚜虫发生情况
在100株甘蔗中调查蚜虫株,仅有处理E和处理F发生蚜虫危害,施用过福戈的4个处理没发生蚜虫危害,防效都达到了100%。
2.1.3螟虫株调查
2013年11月23日对参试各个处理的螟虫株进行了调查,对照的螟虫株率为28.0%,其它参试处理的螟虫株率均低于对照,螟虫株率由高到低依次为F>E>D>B>C>A,螟虫株率最低防治效果最好的是处理A。
2.1.4螟虫节调查
2014年2月15日对参试各个处理进行了螟虫节的调查,对照的螟虫节率为1.47%,其它参试处理的螟虫节率均低于对照,螟虫节率由高到低依次为F>E>B>C>D=A,螟虫节率最低、防治效果最好的是处理A。
2.2对甘蔗农艺、经济性状的影响
2.2.1苗高、叶长见表2,用药后在60d(5月30日)、90d(6月30日)时各调查1次甘蔗苗高和叶长,从调查结果来看,药后60d,处理B的苗高要比对照和其他处理高,以后的苗高、叶长各处理无大差别。
2.2.2有效茎
除处理E外所有处理的有效茎均比对照高,公顷有效茎在90000条以上的有处理A、B、C,有效茎条数分别达95880条、98374条、99210条。
2.2.3单茎重
所有试验处理的单茎重均高于对照,单茎重由高到低排序为A>C>B>E>D>F。
2.2.4产量
2013年11月23日进行了测产,经过测算,对照的平均理论产量为119.10t/hm2,参试处理的理论产量除处理E低于对照的理论产量外,其余处理均高于对照的理论产量,理论产量由高到低依次为C>A>B>D>F>E,平均理论产量最高的是处理C和A,比对照分别增44.84%和42.95%。2014年2月15日对实收小区甘蔗进行了实称,对照的实收产量为101.25t/hm2,参试处理的实收产量由高到低为A>C>B>D>F>E,实收产量最高的处理A和C,分别为144.60和140.85t/hm2,比对照分别增42.81%和39.11%。
2.2.5蔗糖分与含糖量
2014年1月15日对参试各个试验处理进行取样化验,结果处理C的糖分最高,为16.86%,糖分依次由高到低为C>A>E>F>D>B。结合糖分化验和实收产量,对照的含糖量为15.75t/hm2,参试处理的含糖量由高到低依次为C>A>B>D>F>E,含糖量最高的处理是C和A,分别为23.70和23.25t/hm2,比对照分别增50.48%和47.62%。
3·结论
通过用药前后的数据分析及防治效果分析,防治效果最好的处理是A(40%福戈600g/hm2兑水600mL+尿素75kg/hm2,拌匀制成母肥,培土时撒施-盖土);从操作方便易行来看,处理C(40%福戈600g/hm2兑水450L,培土时先均匀喷施甘蔗茎基部-然后培土覆盖)较好操作,防治效果较好。
参考文献:
[1]杨世常,陈寿宏,夏银果,等.福戈散粒剂防治甘蔗害虫试验初报[J].中国糖料,2010(3):24-26.
[2]薛晶,罗志明,张会华,等.3种杀虫剂防治甘蔗害虫试验初报[J].中国糖料,2013(1):38-39.
[3]陈东城,杨绍聪,杨云伟,等.杀虫剂度锐、福戈在耿马宿根蔗区的应用效果[J].中国糖料,2013(4):51-52.
