涡街流量计测量不准确原因分析
 吴应春
        1.涡街流量计选型。涡街流量计的技术来说,一般一个口径一个流量范围,不能和转子流量计,同一个口径,我改变浮子的密度,可以做出很多的流量范围。所以在选择涡街的时候,一定要提供准确的参数,这样才可以选到合适口径的涡街流量计。如果实在涡街口径和管道不能匹配,建议采用变径方式解决。
         2.流量波动情况。有客户反映,流量计在测量的时候,会发生波动,首先涡街流量计安装的时候必须保证前后直管段。前10D后5D的直管段,才能保证流量测量的稳定性。
        3、参数整定方向的因素:因为参数过错,致使外表指示有误.参数过错使得二次外表满度频率核算过错,满度频率相差不多的使得指示长时间禁绝,实践满度频率大干核算的满度频率的使得指示大范围动摇,无法读数,而材料上参数的不一致性又影响了参数的最终断定,最终经过从头标定联系彼此对比断定了参数,处理了这一疑问。
       4、涡街流量计旋涡发作体迎流面堆积的影响,假如被测流体中存在黏性颗粒,便可能会逐步堆积在旋涡发作体迎流面上,使其几许形状和尺度发作改变,因此流量系数也相应改变,因此在运用中要注意整理。
       5、温度.压力对测量的影响,蒸汽的时候尤其重要。蒸汽分为过热蒸汽和饱和蒸汽,不同的温度压力,蒸汽的密度是不同的,所以在测量的时候,建议配温度和压力变送器。
