涡街流量计的劣势有哪些
 吴应春
  1.一般涡轮流量计不适用于高黏度流体,随着黏度的增大,流量计测量下限值提高,范围度缩小,线性度变差。
       2.涡轮轴承与轴之间的摩擦导致磨损,使仪表准确度发生变化,所以用于贸易结算的表计须定期校准。现在有的产品采用宝石轴承和镍基碳化钨轴,使耐磨性得到根本改进,准确度可保持3~4年不变。
        3.对流体的洁净程度要求较高,流量计前加装过滤器,滤网目数与仪表口径有关,小口径目数多些,大口径目数少些。
        三、仪表精确度与黏度的关系。对于同一台涡轮流量计,当所测流体的黏度变化时,其测量精确度和范围度都会有明显的变化。黏度升高,范围度缩小,误差向负方向移动。因此,黏度和温度都较高的场合,不宜使用涡轮流量计。
        四、仪表精确度与其范围度有关。这一点同容积式流量计相似。仪表的误差随相对流量变化,即在20%~30%FS处,仪表出现误差的“高峰”,其原因人们尚在讨论之中,在实际应用中,要避开误差大的区间才能获得高的精确度,因而引起范围度的缩小。在批量发料和定量装桶操作中,仪表运行在非常狭小的流量范围内,这时能得到极高的准确度。
