电子网消息,全球领先的测量解决方案提供商——泰克科技公司日前为机器诊断和自动测试(ATE)应用推出紧凑型5系列混合信号示波器(MSO)。最新紧凑型示波器基于泰克已经取得骄人战绩的5系列混合信号示波器(MSO)及各种创新技术,如FlexChannelTM技术和12位ADCs (模数转换器),提供了同类最优秀的通道密度、性能和1 GHz带宽时每通道低成本组合,研究人员和科学家可以收集更准确的数据,更深入地了解设备特性,同时降低测试设备的空间要求。
机架式示波器通常用来评估各种“机器”的性能,比如高能物理(脉冲式功率)、军事和政府武器测试及材料研究等应用领域。其一般使用软件远程控制仪器。与ATE应用一样,工程师和研究人员经常要使用拥有足够性能和通道数的经济型数据采集解决方案,来更好地监测其实验效果,消除空间限制。
“除5系列混合信号示波器(MSO)中的诸多创新技术外,FlexChannel技术表现卓越,它同时提供了8个模拟通道或最多64个数字通道,而占用的空间只是传统台式示波器的几分之一,为机器诊断和类似的科研与生产测试应用提供了明显的优势。”泰克科技公司中端示波器总经理Brian Ice说,“此外,12位ADC对客户也是一个巨大的优势,因为客户可以获得更完整、更准确的数据,正是这些数据,某一天可能会引发重大技术突破,如自持聚变反应堆。”
与当前市场上的其他解决方案相比,最新的紧凑型5系列混合信号示波器(MSO)提供了许多明显的优势,包括:
更大范围,更小空间:用于机器诊断应用的传统台式示波器要占用6U的机架空间,但只提供了4个输入通道。紧凑型5系列混合信号示波器(MSO)颠覆了这一规则,它同时提供了8个FlexChannel输入,并采用强健的节省空间的2U封装,通道密度提高了6倍,因为。它的价格也极具竞争力,每通道不到5,000美元。
高性能:采用1 GHz模拟带宽,所有通道采样率为6.25 GS/s,记录长度为125 M记录长度,紧凑型5系列混合信号示波器(MSO)为研究人员和工程师提供了所需的性能,可以捕获准确的波形数据,同时实现极高的信号完整性。
高分辨率:与8位示波器相比,采用12位ADCs,具有更低的噪声和7.6位高ENOB (有效位数),紧凑型5系列混合信号示波器(MSO)可以获得更深入的信息,它可以显示更多的信号细节。12位ADC提供的垂直分辨率是传统8位ADC的16倍,提供更大的动态范围,允许用户测量大信号中的小信号细节。
从实验室到生产:紧凑型5系列混合信号示波器(MSO)也非常适合对通道密度和性能有更高要求的ATE应用。在这些应用中,工程师可以从15.6英寸高清触摸屏的台式5系列混合信号示波器(MSO)开始,然后在制造中无缝迁移到紧凑的机架式示波器。这样,他们就可以在制造测试应用中使用研发期间开发的相同的软件和测试程序,节省时间和机架空间。
与所有泰克示波器一样,紧凑型5系列混合信号示波器(MSO)专为长期使用而设计。它采用坚固的封装,适应严格的震动和撞击、EMI/ESD抗扰度和工作温度范围。与这一领域的一些定制化解决方案相比, 紧凑型5系列混合信号示波器(MSO)则是一种商用产品,而且基于人们一直信赖的泰克品牌,可以满足各种行业需求。
