宝马320i车辆急加速时会停顿一下
 吴和
故障车型:320i
发动机型号:N46T
一、客户故障描述:
车辆急加速时会停顿一下
二、维修人员故障检测:
①故障代码:2DA0DME爆震传感器2;信号2D9C DME爆震传感器;信号2889 DME:进气门,积碳
②故障检测计划:B1214_M_KS_G-爆震传感器;B1214_M_GEM_G -混合气调校
三、维修过程描述:
使用ISID(2.29.22)对车辆进行诊断,发现故障代码:2DA0DME爆震传感器2;信号2D9C DME爆震传感器;信号2889 DME:进气门,积碳。执行检测计划:B1214_M_GEM_G -混合气调校其结果是清洗节气门并且对车辆及进行编程。
执行检测计划:B1214_M_KS_G -爆震传感器,根据检测计划要就检查爆震传感器pin1号和pin2号电压为1.63V,爆震传感器内部搭铁不正常。检查爆震传感器插头和导线时发现传感器插头处被老鼠咬断。
现更换了爆震传感器,由于客户不同意更换发动机线束只要进行插头导线维修,由于维修导线比较短,无法进行信号线与搭铁线的交叉缠绕,信号比较容易受到干扰。因此试车时车辆还有轻微的顿挫感。
故障总结:
爆震传感器故障,导致发动机采取点火提前角数据失误,DME扭矩计算不准确。提供给EGS的扭矩信号也不准确,最终造成在车里加速时变速箱发冲。
