一辆日产阳光2.0LS轿车,行驶中后轮发出“咔咔……”的异晌声,过窄巷和低速时明显,踏下制动踏板响声减弱或消失,途中检查轮毅有轻微发热。 故障检查:考虑到踏下制动踏板后响声减弱或消失的现象,首先调整了驻车制动间隙,无明显好转。更换两后轮的制动片,当时有好转,一段时间后又发出同样的异响声。对双后轮制动毂进行钟销处理,效果明显好转,行驶 1个多月后故障再次出现。打开制动分泵,发现分泵皮碗老化漏油,且泵腔内壁锈蚀。 故障排除:更换制动分泵总成,重新调整制动间隙,试车,异响声消失,故障排除。 故障分析:这辆车2004年购买,使用时间较长,制动分泵从来没有更换过,皮碗因老化而出现漏油。同时泵腔内油液变质导致泵腔内壁锈蚀,活塞回位不良,制动蹄片与制动鼓有轻微的摩擦,所以发出“咔叹”的异响声。
