一台2009年马自达RX-8,因怠速抖动进厂维修,维修后第二天车辆无法启动,修理厂维修一周后未果,无法按时交车,邀请本人前往修理厂指导维修。
故障现象:这是一台红色的2009年日本原装马自达RX-8双门跑车,安装的是马自达特有的转子发动机,发动机排气量为1.3L,最大功率为151kW。
该车由于发动机怠速抖动而进厂维修,检查后更换了火花塞、高压线,清洗了节气门。维修结束后启动汽车,一切正常。第二天交车时发动机无法正常启动。
故障诊断:(1)试发动汽车,启动瞬问有着车迹象,但无法启动。多次启动后,拆下火花塞,发现淹缸严重。询问车间维修技师,是否对火花塞跳火情况和汽缸压力进行检查。回答说火花塞夥&火正常,汽缸压力均正常,上面2缸压力分别为6.2kg/cm2和6.3kg/cm2,下面2缸压力分别为6.1 kg/cm2和5.9 kg/cm2,符合发动机启动的压力要求。
(2)检查发动机,由于发动机排气管已被卸下,先检查三元催化,没有明显的损坏和堵塞。同时由于火花塞已经拆下,重新装上新的火花塞,为了防止再次淹缸,吹干汽缸内残余汽油,完全踩下加速踏板后启动发动机。发动机有着车迹象,但运转几转后熄火,无法启动发动机。检查发动机故障灯,故障灯未点亮。读取发动机各数据流,均显示正常。冉次拆下火花塞,发现火花塞电极部位又有大量的汽油,又产生淹缸现象。
(3)根据车辆现象和检查结果,本人决定再次检查高压火和汽缸压力。检杳结果高压火较强,考虑到RX-8的发动机配气正时属于齿轮传动,不会出现跳齿或错位现象,汽缸压力又正常,因此可以排除配气机构的故障。那故障到底在哪里呢?看问题似乎出在油量控制上,汽车是开着进来的,为什么现在喷油量特别大?更换火花塞、更换高压缸线、清洗节气门这些操作似乎对喷油量的控制没有直接的关系,维卸多陷入僵局。
只有从发动机的电控制原理来分析和推断故障。因为该发动机为马自达特有的转子发动机,排量虽只有1.3L,但输出最大功率约为自然进气往复式发动机功率的2倍。通过电控系统控制原理得知,发动机喷油量是和发动机转速(偏心轴位置传感器)、空气质量流量计(MAF传感器)、进气歧管压力传感器、节气门位置传感器、水温传感器、进气温度传感器等相关。使用马自达专用解码仪检测,无故障码,读取各个参数,末发现异常。
既然电控系统没有问题,于是怀疑汽油压力偏高,导致淹缸,接上汽油压力表,测得压力为3.8kg/cm2,正常。
至此,只能从发动机燃烧的三大要素分析:足够的压缩压力,正常;足够强的电火花,正常;正确的可燃混合气体,这个是唯一值得。怀疑的要素。从启动后火花塞上有大量的汽油来分析,存在的问题为两个方面,一个可能原因是喷油太多;另一个可能原因是进入的空气量不足。而从数据流看发动机聩油时间执行启动区燃油喷射,也属于正常。丁是怀疑空气量不足,发动机进气道可能存在堵塞。但经拆检空气滤芯,没有严重的堵塞,进气管道也正常。这时想起当时是拆洗过节流阀(节气门)的,会不会这个部件有故障?在本人的要求下检测节流阀:连接解码仪,打开点火开关,踩下加速踏板,检查TP传感器读数是否同步打开。结果,TP传感器读数没有变化,检查节流阀,节流阀没有动作,因此怀疑节流阀或节流阀电路有故障。因为发动机故障灯没有点亮,也没有相关故障码,可以认为节流阀电路无故障。又因为刚对节流阀进行维护清洗工作,会不会是维护清洗的过程中导致节流阀出现故障?于是对节流阀进行检修。
由于该节流阀电路均正常,但不能正常打开,可能是电机故障、传动机构故障或阀门故障。于是用手指轻压节流阀中间的阀门,无法推动该阀门。因为节流阀属于精密器件,不能通过敲击该阀门米使节流阀轴转动。身边又没有相同型号的节流阀,无法通过换件法来确定故障所在,该怎么办?这时我脑海中一个念头闪过,可以利用金属热胀冷缩的原理,将一块毛巾裹在这个节流阀外面,往毛巾上倒热水。过了几秒钟用手指轻轻地推节流阀内的阀门,发现很容易就推开了。检查节流阀阀门,发现阀门与进气管内壁非常干净。按理来说两者接触部位应有轻微的刮痕。进一步观察阀门与进气管接触面,原来进气管内壁涂有一层薄薄的密封胶,起到密封和防卡滞的作用。由于本次保养拆洗节流阀时,把原来打上的防卡滞的密封胶给清洗了,导致了阀门与进气管壁的卡滞故障。
故障排除:在节流阀与进气管壁接触的位置打上一层薄薄的汽缸胶,等胶水干透后装车。启动发动机,怠速运转平稳,加速有力,读取数据流正常,第二天启动也非常顺利,维修结束。
故障总结:RX-8发动机无法启动的故障虽然排除了。回顾整个维修过程,还是有许多值得眵骄乩总结的地方。
(1)维修过程要仔细、规范。
本案例中由于该车型非常罕见,维修工在不熟悉的情况下没有仔细观察节流阀体的结构,导致清洗节流阀时将密封胶给洗了,并且清洗后没有按规范检查阀门的工作状况,导致了人为故障的产生。
(2)诊断时要考虑人为故障。
由于较普遍存在维修不规范的情况,因此在故障出现时,要厦点检查维修过的地方,很多时候会少走弯路。
(3)诊断时要善于运用解码仪。
解码仪有读取故障码、数据流和执行机构动作测试等功能。在诊断故障时要善于运用解码仪的这些功能。本例中,如果维修工仔细观察数据流,就会发现TP传感器读数不会变化,然后再利用动作测试功能就立刻锁定故障部位。
