国内焦炉脱硝市场亟待技术突破
 上海登贤胶粘制品有限公司
  有专家预计,如果按目前产能,焦化行业的焦炉全部上脱硝装置的话,市场总额在200亿元左右。
  “目前,国内有20多家企业开发焦炉烟气脱硫脱硝技术,针对传统脱硝技术在焦炉行业遇到的瓶颈问题,展开科研攻关,以满足市场需求,尽可能争取更大的焦炉脱硝市场空间。”据业内人士介绍,有的研发企业是焦化企业组建的治理企业,有的是专门从事焦炉烟气治理的第三方治理公司,各有千秋。
  从去年开始,所有炼焦炉(以下简称“焦炉”)排放污染物执行《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB 16171-2012)。焦化行业治理市场也由此打开。
  据中国炼焦行业协会首席专家郑文华介绍,目前全国有600余家焦化厂,去年焦炭产量4.478亿吨。近些年来,在国内焦化厂的焦炉烟道气中,NOx平均浓度约为650mg/Nm3。若这些烟气达到国家焦化行业NOx排放标准(普通地区为500 mg/Nm3,特殊地区为150 mg/Nm3),按平均浓度450 mg/Nm3计算,每年可减排NOx约26.5万吨,这相当于全国工业氮氧化物排放量的1.9%(《全国环境统计公报(2014年)》公布工业氮氧化物排放量为1404.8万吨)。
  据此,有专家预计,如果按目前产能,焦化行业的焦炉全部上脱硝装置的话,市场总额在200亿元左右。
  不过在治理技术上,行业目前还存在薄弱环节。据了解,就当前技术而言,单独除尘和单独脱硫技术工艺相对成熟,能够实现达标排放。而绝大多数焦炉脱在除氮氧化物(NOx)方面很难达到新标准要求,传统的脱硝技术已不能满足市场需求。
  “目前,我国焦化行业有很大的脱硝市场待开发。对国内环保治理公司来说,这既是机遇,同时也是挑战,需要加大研发力度,掌握过硬技术,去开拓各自更大的市场空间。”业内人士表示。
  传统技术不适用,达标技术亟待开发
  传统脱硝技术不能满足焦炉脱硝市场需求。焦炉烟道气在脱硝之前温度一般为180℃~300℃,其温度低于传统技术的脱硝需求条件;焦炉烟气的污染物成分与煤电行业的不同
  记者了解到,现阶段煤电行业的烟气脱硝技术比较成熟,主要工艺大致可分为干法、半干法和湿法3类。其中干法工艺包括选择性催化还原(SCR)法、非选择性催化还原(SNCR)法等,半干法工艺有活性炭联合脱硫脱硝法等,湿法有臭氧氧化吸收法等。
  不过,业界的研究实践表明,煤电行业的上述脱硝技术并不能满足焦炉脱硝市场需求,不能实现焦炉高效脱硝。主要有3方面原因。首先是焦炉烟道气在脱硝之前,其温度一般为180℃~300℃,煤电烟气脱硝前温度为300℃~450℃,焦炉烟道的温度无法匹配传统工艺的温度条件,从而阻碍了一些技术工艺在焦炉烟道气脱硝方面的应用。
  二是焦炉烟气的污染物成分与煤电行业的不同,煤电行业烟道气中SO2含量偏高,NOx含量偏低,而焦炉烟道气中NOx含量偏高,SO2含量偏低,且含有焦油、硫化氢(H2S)、一氧化碳、甲烷、游离炭等组分,这导致活性炭联合脱硫脱硝法等适合于高硫低氮烟气工况的工艺在焦化行业难以适用。
  三是焦炉烟囱内部必须保持130℃以上的温度(焦化行业称之为烟囱热备),在引风机出现故障时,能够保证焦炉烟囱还能为炼焦工艺提供稳定的压力出口条件,而不影响整个焦炉的生产,所以排烟温度过低的湿法工艺在焦化行业的应用受到制约。
  “目前,国内有20多家企业开发焦炉烟气脱硫脱硝技术,针对传统脱硝技术在焦炉行业遇到的瓶颈问题,展开科研攻关,以满足市场需求,尽可能争取更大的焦炉脱硝市场空间。”业内人士介绍说,有的企业是焦化企业组建的治理企业,有的是专门从事焦炉烟气治理的第三方治理公司,他们各有千秋。
  以企业为主,突破传统脱硝技术瓶颈
  企业合作研发了助催化剂(添加剂),配合常规钒钛系催化剂实现焦炉低温脱硝,并同时实现烟气协同处理,正积极开发更大市场空间
  “目前,国内几家企业针对传统脱硝技术在焦炉行业的瓶颈问题,进行研发攻关,已经取得了不同程度的突破。”郑文华介绍说,部分企业尝试研发适用于焦炉烟道气温度180℃~300℃的低温脱硝技术。比如中冶焦耐(大连)工程技术公司研发了“干/半干法脱硫+低温脱硝除尘热解析一体化技术与工艺”、北京首钢国际工程技术公司开发了“低温催化脱硝+余热回收利用+湿法脱硫除尘一体化技术”、成都国化环保科技公司开发了“新型催化法脱硫及低温SCR脱硝技术”等。
  “上述技术工艺有的已经实现工业化,能够实现焦炉高效、稳定脱硝,研发企业正积极开发市场。有的进入中试阶段。”郑文华进一步介绍说,中冶焦耐的技术已实现产业化,北京首钢国际工程公司的技术已通过中试,成都国化环保科技公司研发的技术也通过中试,有待产业化。
  据悉,中冶焦耐研发的焦炉脱硫脱硝技术,被《世界金属导报》评为2015年 “世界钢铁工业十大技术要闻”,被认为实现了焦化行业的脱硝重大突破。实际上,中冶焦耐的脱硫脱硝技术不仅能应用于钢铁领域的焦炉治理,也能满足独立焦化厂的需求。
  郑文华介绍说,中冶焦耐与相关研究机构合作,研发出一种含有特殊助催化剂(添加剂)的催化剂配方,能够使常规的钒钛系催化剂在焦炉烟道气温度180℃~300℃条件下,仍能保持活性、选择性、稳定性,不易中毒,能够高效脱硝。
  “我们研发的装置实现了焦炉烟气协同脱硫、除尘、脱硝。目前,已在宝钢湛江钢铁焦化、山东铁雄新沙焦化等多个项目进行焦炉烟气净化,实现了工业化。” 中冶焦耐教授级高工尹华介绍说。
  “不过,上述治理企业在技术产业化、成果推广等方面,还需要加大力度,推动焦炉脱硝行业发展。”业内人士表示。
