高分子乳化剂在高效氟氯氰菊酯水乳剂中的应用
 江苏永佳电子材料有限公司
陈福良1,张磊2,贾伟娜1,黄桂珍2,尹明明1
(1.中国农业科学院植物保护研究所,农业部作物有害生物综合治理重点实验室,北京100193;2.大千高新科技研究中心有限公司,广东汕头515041)
摘要:[目的]探讨高分子乳化剂在水乳剂中的应用。[方法]选用高分子乳化剂,采用反相法制备环境友好型新型高效氟氯氰菊酯水乳剂,并检测其理化性能指标。[结果]5%高效氟氯氰菊酯水乳剂的优化配方为溶剂环己酮8%,高分子乳化剂N-200与G-200组合,配比为2颐2,自来水补足。其优化配方在室温、冷贮、热贮下稳定,各项技术指标均符合水乳剂的质量技术指标要求。[结论]经激光粒度仪测定油珠颗粒粒径,结果表明水乳剂物理稳定性与颗粒粒径分布呈密切相关。
关键词:高分子乳化剂;高效氟氯氰菊酯;水乳剂;粒径
中图分类号:TQ450.6文献标志码:A文章编号:1006-0413(2015)03-0188-03
高分子乳化剂是近20年发展起来的一类新型乳化剂,此类乳化剂主要由国外跨国公司开发,如诺誉、汽巴等跨国企业,但由于生产时间长,成本较高,所以多应用于价格比较昂贵的行业,如化妆品行业。由于受成本限制,很少在农药行业上应用。此类乳化剂结构各异,各具用途,且被跨国公司垄断,故鲜有论文发表或者专利公开披露,其研究开发未曾引起国内学术界的重视。
G系列高分子乳化剂常规的结构为微交联体系,与跨国公司的产品类似。微交联体系区别于线性体,也区别于交联体,指的是能与水无限混溶的、具有空间立体网状属性的亲水高分子体系,相对分子质量通常在500万~2000万之间[1]。N系列高分子乳化剂由2类物质配制而成,一类是线性体的高分子聚合物[2-3],另一类是经过筛选的、与之可以配伍增效的特殊小分子乳化剂(不含苯酚结构)。线性体高分子乳化剂结构主链通常为阴离子、阳离子、非离子单体及其单体组合通过聚合构成,侧链通常由长链的疏水单体(如F-C,Si-C,C-C,F-Si)构成,不含交联剂。属于含长侧链的线性体梳状结构[4]。
水乳剂(剂型代码EW,oil-in-wateremulsion)生产成本相对低廉,属于原料成本最低的水基化制剂,生产工艺的复杂性比悬浮剂低,成为较少争议性,国家大力推荐发展的水基化制剂。高效氟氯氰菊酯(beta-cyfluthrin)为氟氯氰菊酯(cyfluthrin)的高效异构体,具有触杀和胃毒作用,杀虫谱广,击倒迅速,持效期长,对作物安全。目前文献报道用常规乳化剂配制的2.5%、5%高效氟氯氰菊酯水乳剂[5-6],未见用高分子乳化剂制备的产品报道。
为研制环境友好、稳定的水乳剂,采用高分子乳化剂,成功研制成新型的5%高效氟氯氰菊酯水乳剂。
1·材料和方法
1.1试剂与仪器95%高效氟氯氰菊酯原药(安徽华星化工股份有限公司);高分子乳化剂:G-200(聚丙烯酸系微交联结构)、N-200(脂肪醇聚氧乙烯醚,具长侧链的线性体梳状结构)(大千高新科技研究中心有限公司);溶剂:环己酮(分析纯,国药集团化学试剂有限公司)。
仪器:IKAT25高速剪切机(德国IKA公司);BT-9300H激光粒度仪(丹东百特仪器有限公司);Agilent1220Infinity高效液相色谱仪(安捷伦科技有限公司);隔热式恒温培养箱(上海一恒科学仪器有限公司);FYL-YS-100LL直流压缩机冰箱(北京福意电器有限公司)。
1.2水乳剂的制备
采用反相法制备。将高效氟氯氰菊酯原药溶解于环己酮中,加入高分子乳化剂N-200,搅拌溶解作为油相备用;将高分子乳化剂G-200搅拌分散于自来水中,作为水相备用;在搅拌状态下,将水相缓慢加入油相中,混匀后在5000r/min下高速剪切10min,即得到高效氟氯氰菊酯水乳剂。
1.3粒径大小与分布的测定
以激光粒度仪测定水乳剂粒径大小与分布,以体积中径D50表征粒径大小,跨度表征粒径分布。
跨度=(D90-D10)/D50,其中D10、D50、D90分别为油珠颗粒体积达到10%、50%、90%时的粒径。跨度越小,粒径分布越窄。
1.4离心稳定性测定
把试样置于离心管中,在4000r/min条件下离心15min,观察试样离心稳定性。
1.5冻融稳定性测定
试样在54℃贮存24h,取出置于室温下24h,然后置于0℃下24h,如此连续测定3次循环。若外观无明显变化,表明制剂稳定。
1.6水乳剂质量技术指标测定
把制备的水乳剂试样分成3份,分别放置在室温、0℃低温、54℃高温下观察水乳剂稳定性。
2·结果与分析
2.1高分子乳化剂系统筛选
高效氟氯氰菊酯属于菊酯类有效成分,以亲水的微交联体乳化剂G-200与具长侧链的线性体梳状结构高分子乳化剂N-200组合配制水乳剂,采用环己酮为溶剂,用量8%(质量分数,下同)。添加不同高分子乳化剂组合的水乳剂试样配方的试验结果见表1。
由于G-200乳化剂分子量超大(可达到500万~2000万),依靠交联剂(以共价键交联)的支撑,并通过分子内氢键和电荷作用,在水中形成疏松的立体网状结构,所以该乳化剂为具有空间立体网状的亲水高分子乳化剂,具有很强的增稠、悬浮、乳化作用,在高效氟氯氰菊酯水乳体系中,G-200用量达到4%(N-200与G-200配比为1颐4),体系黏稠,倾倒性较差。而N-200乳化剂具长侧链的线性体梳状结构,主链亲水,侧链亲油,在水乳体系中,亲油的侧链嵌入油珠中,而亲水的主链与水相相连。降低G-200,增加N-200的用量,体系的亲油性增强,当N-200用量达到4%时(N-200与G-200配比为4颐1),高效氟氯氰菊酯水乳体系出现分层,表明体系的亲水亲油平衡被破坏。当体系中G-200与N-200用量均为2.5%时,水乳体系达到平衡,水乳剂物理稳定性稳定。
2.2水乳剂粒径大小及分布
水乳剂粒径大小与分布测定结果见表2。
N-200与G-200配比为1颐4时,冷贮后的D50粒径明显增大,表明油珠颗粒间有聚并作用。而其配比为4颐1时,室温、冷贮和热贮下试样跨度明显增大,跨度分别增大了148.3%、107.7%和167.2%(与2.5颐2.5配比进行比较),表明粒径分布变宽,粒径大小不均,稳定性下降,且G-200用量减少,体系黏度下降,使水乳体系易于沉降。表观变化即是水乳体系出现分层。说明粒径分布与体系的物理稳定性密切相关。
N-200与G-200配比为2颐3或3颐2时,热贮和室温下粒径和跨度变化不大,但在冷贮条件下粒径和跨度明显增大,虽然各项质量技术指标变化不明显,但冷贮下油珠粒径有聚并的风险。N-200与G-200组合配比为2.5颐2.5时,不管室温、冷贮和热贮条件下,其粒径大小与分布均变化不大,表现在各项性能指标均合格。降低乳化剂总用量为4%,即其配比为2颐2时,各项性能指标也变化不大。而当N-200与G-200组合配比为1颐3时,热贮下粒径增大76.0%,跨度增大66.7%(与室温下的粒径对比),虽然表观下各项性能指标合格,但具有潜在的不稳定风险。
综上分析比较,N-200与G-200等量时,水乳体系最稳定,为了降低生产成本,采用乳化剂总用量4%,配比为2颐2为最佳配方(配方6)。
2.3质量技术指标测定
5%高效氟氯氰菊酯水乳剂优化配方(配方6)的质量技术指标测定结果见表3。
各项质量技术指标均符合水乳剂产品的标准。
3·结论与讨论
5%高效氟氯氰菊酯水乳剂的优化配方:溶剂环己酮用量8%,乳化剂系统为高分子乳化剂N-200与G-200组合用量为2%+2%,自来水补足,在5000r/min的高速剪切机下剪切10min,可以制备室温、冷贮、热贮稳定的水乳剂,各项技术指标符合水乳剂的产品标准。产品粒径D50为0.70滋m,跨度(粒径分布)为1.33。
高效氟氯氰菊酯水乳剂的高分子乳化剂成本为920元,生产成本有可能比常规乳化剂的成本稍高,但应用高分子乳化剂配制的水乳剂,由于G-200具增稠作用,免去了添加增稠剂或其他的助剂,用自来水即可配制稳定的水乳剂。综合考虑,采用高分子乳化剂方便了企业生产,并为企业降低了生产成本,且稳定性比常规的水乳剂高得多。
高分子乳化剂具有较高的性价比,市场潜力巨大,值得在企业推广应用。
参考文献:
[1]张磊,贾小龙,陈向明,等.新型耐盐耐溶剂水包油型高分子乳化剂C-5的合成及应用研究[J].广东化工,2008,35(10):6-8.
[2]株式会社芳珂.高分子乳化剂及乳化组合物:CN,102343234A[P].2012-02-08.
[3]罗光华,郑典模,李广梅.水乳液乳化剂的选择[J].广东化工,2008,35(11):62-64.
[4]郭晓晶,谢丽,李斌栋,等.新型高分子乳化剂的合成及其乳化性能研究[J].化工时刊,2011,25(11):1-4.
[5]王振,高越,李光玉,等.高效氟氯氰菊酯水乳剂配方及其润湿性能研究[J].中国农学通报,2012,28(27):250-254.
[6]桂文君,程敬丽,魏方林,等.5.7%氟氯氰菊酯水乳剂的研制[J].浙江农业科学,2004(4):218-220.责任编辑:李新
