自然沉降原理在油田污水处理中的应用
王新亮杨宝荣张锋
青海油田采油三厂青海海西816400
【摘要】在花土沟联合站污水处理区的重要设施,污水沉淀池及污泥泵、刮泥机、收油装置自投用以来并没有起到它应有的功能及作用,造成池底的污泥不能及时排出,污油不能很好的回收,使沉降罐沉淀物太多后续处理工艺负荷加重,加大了化学药剂的使用和污水排污量,同时每年要对污水池要进行4次清理,沉降罐清理3次左右。由于池内的污油不能很好的回收,频繁启动污水回收泵,使回收污油和污水的工作不断重复,效果也不理想。面对这种状况,介绍了对污水池的改造与自然沉降的原理,以及在实行这些方法之后的经济效益和社会效益。
【关键词】自然沉降原理油田污水池污水处理
1·污水池的改造
现污水池回收泵和污油回收泵为液下泵,该类型泵维修率和维修费用高,为了使污水沉淀池高效运行,建议将现用机泵由原来的离心式液下泵改为自吸式泵,原有污泥泵、刮泥油装置、污油回收装置拆除,将原污水池分别隔成沉降室、分离室、水室和油室,在分离室采取反U型管和集油槽控制一定的液位实现自动收水和收污油,污水回收到沉降罐,污油回收到5000方2#罐:
图1污泥池改造前的结构及其设施示意图
2·自然沉降的原理
自然沉降原理在油田污水处理的过程中,对于污水的处理方法包括物理法,化学法,生物法以及物化法。对于物理方法来说是对污水进行的以及处理,一般运用过筛,过滤,沉降德国方法对污水中的悬浮物质,进行分离和回收。化学方法和生物法都是对污水的二级处理。化学法又常常被叫做化学药剂法,通过一些凝聚,中和,以及氧化还原的反应对污水中的胶体物质以及溶解物质进行分离,并且得到有用的物质,使得污水中的酸碱度达到平衡,同时也将污水中的金属离子去除,并氧化一些有机物等。对于生物法来说。它主要的作用就是将污水中的有机或无机物质溶解后去除。物理化学法通常下就是通过吸附,电渗析,离子交换等方法将废水中的溶解物质分离,并将有用的成分进行回收,对污水进一步处理。污水沉降的基本的过程有四种类型。自由沉淀,颗粒时一种离散的状态,大小和形状,密度等都不会改变,沉淀的速度也就比较均匀。对于悬浮的浓度并不是很高的时候并没有絮凝性的时候会发生这种状况。絮凝沉淀,对于悬浮物的浓度不是很高,并具有絮凝性时,在沉淀的过程中颗粒会凝聚到一起这样颗粒就会不断的体积以及质量会不断地增大。成层沉淀,在悬浮浓度比较大的时候,这时颗粒的下沉将与其他的颗粒进行相互的干扰,牵扯最终形成层状物,整体沉淀下来。当颗粒层和清水层有比较明显的界限的时候,沉淀的速度就会和界面下降的速度差不多。压缩沉淀,在悬浮物的浓度较大时,颗粒之间会相互的接触,支撑。在上层的颗粒重力的作用下,处于下层的颗粒间隙中的水会被挤出,颗粒进行一步的被压缩。在污水加入药剂进行沉降的时候,过程和机理是比较复杂的。污水中存在着很多细小的固体颗粒和杂质。在布朗运动以及静电的排斥作用之下就会呈现出沉降稳定以及聚合稳定的性质。这样一般不能够用重力自然沉降的方法将其去除。应该在此基础上,添加一些混凝剂,这样就会将溶胶的稳定性破坏。使得细小的颗粒凝聚后絮凝成更大的颗粒,这个过程称为混凝。混凝的极力是比较复杂的,非别与水溶液的组成和药剂的性能有一定的关系。在水中加入一些电解质之后,胶体扩散层就会变薄,颗粒之间的静电斥力变小。这样,胶体颗粒相互接触之后经过吸附作用聚集成更大的颗粒,这就是凝聚的过程。在污水中加入一定量的高分子物质之后水解成高聚物的同事,悬浮物经过吸附的只能够用及高分子物质的架桥作用,将胶体的稳定性破坏,形成一种棉絮状的物质。这就是絮凝的过程。
3·建议项目经济效益或社会效益
对污水池进行改造后减轻了后续污水处理工艺的负担,可以节约污水处理化学药剂,能更好的保证处理后的污水水质达标,为注好水注够水为实现今天是水明天是油的理念,为全面完成上级下达的年生产任务奠定基础。改造后污水池分为沉降室、分离室、水室和油室使污水池功能更齐全,操作更合理降低了工人的劳动强度,可使回收的污水中含油少,杂质底。减少了污水、污油回收工作中的重复工作降低了工人的劳动强度。通过改造可减少沉降罐清理次数,由原来2-3次降低为1次,节约了10000元。减少污水池的清理次数,由原来的每年4次可降低到每年一次可节约成本1.5万元。减少了机泵的维修台次,(2011-2012)年维修次数16次(4台液下泵),原液下泵更换为自吸泵可减少维修台次机可节约成本;现已更换机泵(自吸泵)一台,维修台次0台次,使用时间为7个月。减少污水回收泵的使用量,每天减少使用时间3小时(功率11KW/H),年节约成本11442元。每年减少两台预处理器清洗次数4次,减少旋流分离器清洗次数1次,每次清洗费用约为5000元,节约成本25000元。对于液下泵单台机泵来说,单台的维修费用5282元,全年四台的维修费用84512元。对于自吸泵单台来说单台的维修费用为1230元,全年的四台的自吸泵的维修费用为78720元。在同样的条件之下将会节约费用64832元。化学药剂的费用经过初步的估算也会节约显药剂费用的10%大约节约费用15万元。总计27.6万元。
4·结语
综上诉通过对现有污水池的技术改造和机泵的更换,其他费用不计初步估算每年可节约成本用共计:27.6万元,后期节约化学药剂及其它效益很高。自然沉降原理的应用也在一定的程度上,使得油田在处理污水时所需的费用降低。从而大大提高了经济效益。
参考文献
[1]屈撑囤,谢娟,张煜,龙永福.长庆油二联污水回注处理技术研究[A].低碳陕西学术研讨会论文集[C].2010
[2]颜春者.污水处理新工艺技术在广利油田的应用[A].山东石油学会石油天然气注水及水处理技术中心站油田注水及水处理技术研讨会论文集[C].2008
[3]刘同建,于洪良.数字化油气集输设想及发展趋势[A].中国石油石化数字管道信息化建设论坛暨燃气管网安全、经济、运营技术交流研讨会论文集[C].2009
