枯草芽孢杆菌油悬浮剂防治玉米大斑病示范试验研究
魏桂华,闫强,高兴贵
(黑龙江省北安市农业科学技术推广中心,黑龙江北安164000)
摘要:本文通过试验了解200亿芽孢/mL枯草芽孢杆菌油悬浮剂对玉米大斑病的防治效果及安全性。试验数据分析方法采用邓肯氏新复极差法。增产效果明显,建议在生产中推广应用。
关键词:枯草芽孢杆菌油悬浮剂;防治;玉米大斑病
中图分类号:S435文献标识码:A
1·试验目的
通过试验,了解200亿芽孢/mL枯草芽孢杆菌油悬浮剂对玉米大斑病的防治效果及安全性,为大面积推广应用提供理论依据。
2·试验条件
2.1试验对象、作物和品种的选择
2.1.1防治对象
玉米大斑病(Exserohilumturcicum(Pass.)Leonardet-Suggs)。
2.1.2试验作物
玉米。
2.1.3供试品种
德美亚1号。
2.2作物栽培及环境条件
试验区设在北安市农业科技示范园区,土壤类型为黑壤土,有机质含量为5.8%,pH值为6.5。4月30日播种,采用65cm密植栽培技术,公顷保苗9.5万株,公顷施肥量为650kg(尿素350kg、磷酸二铵200kg、硫酸钾100kg)5月21日出苗。土壤墒情较好。前茬为大豆。其他栽培管理条件一致。
3·试验设计和安排
3.1药剂
3.1.1试验药剂
200亿芽孢/mL枯草芽孢杆菌油悬浮剂,德强生物股份有限公司。
3.1.2对照药剂
50%多菌灵可湿性粉剂,江苏蓝丰生物化工股份有限公司。
3.1.3药剂用量与处理编号
3.2小区安排
3.2.1小区排列
自西向东
3.2.2小区面积和重复
大区处理每处理600m2,不设重复。
3.3施药方法
3.3.1使用方法
在玉米心叶末期到抽雄期施药,方法为茎叶喷雾法,用药1次。将药剂按推荐剂量对水喷雾。配制药液时,先用少量水溶解药剂,稀释至设计浓度,每667m2用稀释药量20L左右喷雾。
3.3.2施药器械
采用北京丰茂植保机械有限公司生产的3WX-280G高秆作物喷雾机进行茎叶喷雾处理,喷头采用10003喷头,作业压力为3个标准压力。
3.3.3施药时间和次数
施药时间为2013年7月18日。
3.3.4防治其他病虫害的药剂资料
于7月20日使用BT菌剂防治玉米螟。
4·调查、记录和测量方法
4.1气象及土壤资料
4.1.1气象资料
施药当日天气,7月18日,多云,东南风2~3级。平均温度21℃,相对湿度61%,详见施药前后气象资料详见表2和表3。
4.1.2土壤资料
试验区土壤类型为黑壤土,有机质含量为5.8%,pH值为6.5。整地质量较好。
4.2调查方法、时间和次数
4.2.1调查时间和次数
共调查3次。第1次调查:施药前(7月18日)调查病情指数;第2次调查:施药后14d(8月2日调查)调查各处理病情指数,计算防效;第3次调查:调查各处理产量。
4.2.2调查方法
施药前进行病情基数调查,一般在最后1次施药后7~14d或病害停止发展时进行药效调查。视调查的对象和目的进行分级,采用5点取样法,每点取2株以每株每一片叶上的病斑面积占整个叶面积的百分率来分级。
4.3对作物的直接影响
施药后10d、20d、30d观察,玉米没有矮化、畸形、皱缩、斑点等药害症状发生,这说明1000亿芽孢/g枯草芽孢杆菌可湿性粉剂对玉米安全。
4.4产品的产量和质量
5·结果与分析
5.1生物统计分析方法
试验数据分析方法采用邓肯氏新复极差法。
5.2药剂评价
5.2.1防治效果分析
在施药前进行病害调查,各处理都有发病,病情指数在0.22~0.43之间。在处理1第2次施药后14d调查结果看,对照区的病情指数达4.58,发病较重,处理1的病情指数为0.50,防效为87.65%,处理2的病情指数为0.50,防效为89.19%,处理3的病情指数为0.36,防效为90.47%,处理4的病情指数为0.57,防效为86.08%。从防治效果看,处理3的防效最好,处理1、处理2、处理4次之,但总体差异不显著,总体防效在86.08%~90.47%之间,防效较好(详见表3)。
5.2.2安全性评价
施药后10d、20d、30d观察,玉米没有矮化、畸形、皱缩、斑点等现象发生,说明试验药剂在试验剂量范围内对玉米安全。
5.2.3产量评价
从产量上看,各药剂处理区均比空白对照区增产,处理1每公顷产量为13300kg,增产率23.72%;处理2每公顷产量为13750kg,增产率27.91%;处理3每公顷产量14075kg,增产率30.93%;处理4每公顷产量13400kg,增产率24.65%。各处理的产量增产率在23.75~30.93之间,差异不显著,但都显著增产于对照区的产量(详见表2)。
5.2.4技术要点
在玉米心叶末期到抽雄期喷药防治,方法为茎叶喷雾法,用药1次。用药量为每667m2用200亿芽孢/mL枯草芽孢杆菌油悬浮剂60~80mL。配制药液时,先用少量水溶解药剂,然后稀释至设计浓度,每667m2用稀释药量20L左右喷雾,防治效果较好。
6·结论
德强生物股份有限公司生产的200亿芽孢/mL枯草芽孢杆菌油悬浮剂是一种生物活性杀菌剂,对玉米大斑病防治效果好,在试验用药范围内对玉米安全,增产效果明显,建议在生产中推广应用。
