随着数据通信及互联网络的高速发展,网络点到点、在线应用及视频业务都呈现出爆炸式增长,海量数字媒体内容已经引发了互联网流量出现数十倍甚至百倍的急速增长,这导致了电信骨干网的流量每年正以50%~80%的速度飞速增长。
目前已在各大运营商商用的100G系统虽可暂时满足当前通信业务流量及网络带宽需求,但100G系统在不断成倍增长的通信业务流量宽带需求下,显得力不从心。400G及超400G光纤通信技术的应用需求越来越迫切。
3LA光纤性能优越
400G乃至超400G技术要求光纤技术向极限进军,让光纤的衰减更低。烽火通信作为我国光纤通信的“国家队”,责无旁贷地担负起了向光纤衰减极限奋斗、向世界领先水平进军的任务。
烽火通信首先提出了低损耗单模光纤的概念,在国内实现了衰减低达0.185dB/km的单模光纤的规模量产,该类型光纤不仅完全兼容常规G.652D光纤,而且成本也可做到与之一致的水平。目前,该低损耗光纤已在国家电网的青海到西藏工程中得到应用。
在此基础上,为了让更多的信号通过低损耗光纤传输,烽火通信进一步提出了低损耗大有效面积单模光纤,也就是3LA光纤。历时3年研发,烽火通信于2015年正式向市场推出3LA光纤,这是一种有效面积130um2,衰减小于0.183dB/km的低损耗大有效面积光纤。
在研究3LA光纤的基础上,烽火通信原始创新提出的三步法工艺也日趋成熟。三步法工艺采用“VAD+PCVD+OVD”,它利用了VAD适合制造低损耗乃至超低损耗的纯石英芯层,PCVD则适合制造折射率较低的下凹包层,同时还用上了OVD高效率以保障更低成本。
随着三步法工艺相互融合的关键技术越发成熟,超低损耗光纤研制面临的包括低损耗纯硅芯、掺氟下凹包层等问题均可迎刃而解。另外,三步法工艺还可通过调整不同工艺间的材料搭配,进一步降低芯层和包层间因材料粘度匹配问题带来的芯包间的应力,从而将光纤的损耗进一步降低。因此,不仅低损耗大有效面积单模光纤可借助此工艺高效率、高质量研制,超低损耗光纤也有了研制基础。
将采用“VAD+PCVD+OVD”三步法制造新型光纤
烽火通信认为具有高抗弯、高质量稳定性和低成本的超低损耗大有效面积光纤将会逐步成为400G及以上通信系统的主力载体。超低损耗大有效面积光纤更低的衰减、更强的抗弯性能、较大的有效面积提升了系统的OSNR,同时优越的熔接性能将成为400G时代主流链路传输介质。
在制作工艺上,由于MCVD制作芯棒效率低、成本高和稳定性低,较难用于大批量生产;VAD制作芯棒衰减最优且稳定性高,PCVD制作深掺氟最有优势,OVD制作包层成本最低,故烽火通信在下一步研究中将采用首创的“VAD+PCVD+OVD”三步法制作高抗弯超低损耗大有效面积光纤。
三大运营商也在不断探索适合未来400G及以上系统的下一代光纤,其中中国联通展开G.654.E陆地化应用的研究。在试点工程中,烽火通信3LA光纤能较好地与系统兼容,待后续济青干线400G系统验证传输效果。中国移动和中国电信也开始在实验室进行G.654.E光纤的传输性能研究。
400G乃至超400G通信系统要求光纤的衰减更低,向超低损耗光纤迈进。目前,烽火通信已能提供1550nm衰减达到0.160~0.170dB/km以内的超低损耗光纤。而且这一光纤还具有可达G.657A1的抗弯曲能力,从而大幅提高了超低损耗光纤的应用范围。
与3LA光纤类似的超低损耗大有效面积光纤也一直在研发中,烽火通信超低损耗大有效面积光纤可用于扩展网络跃迁跨度、扩增位点、升级到更快的比特率、增加网络组件的灵活性或延长再生器之间的距离,从而实现更长、更宽广的区域网络,满足全球日益增长的带宽能力需求。
