1、材料变形引起的精度误差,这方面就需要加工前期采取相应的措施,加工时也要采取响应的办法,线切割的经验就在这里了。! |& V& R: F) C; h' e# _, n7 K
2、数控线切割机床本身原因造成的精度误差,这方面主要指的是机械精度,一般来说精度在0.02-0.005mm之间,如果超过,那可能就是机床在出厂时就有的问题了。
3、计算失误造成的精度误差,这个是人为的原因,就算经验老道的师傅也会有发生,不过是可以通过验算,试加工来排除的。
4、导轮跳动,配件是有使用时间的,就像食物过了保质期,就不能用了是一个道理5 e4 x! J- M8 V/ @
1 n1 T, o9 `8 ]7 @: L$ @3 ?
5、钼丝应长时间加工导致的损耗没有计算造成的精度误差,这个小细节多多注意就没有问题拉。( m3 D: G9 i! v0 Y( \5 e
. z+ A9 |7 l2 A$ F( m9 y# E/ h
6、丝杆与螺母之间的间隙造成的精度误差,需要定时检查并调整+ A% Q- H% R- U' t3 L5 R C
' U% H' u8 e; r" B0 I" `
7、数控线切割X、Y轴失步造成的精度误差,调整就可以啦
' e1 I& E, t! q" d" z6 v
电火花线切割加工简称"线切割"。它是采用电极丝(钼丝、钨钼丝等)作为工具电极,在脉冲电源的作用下,工具电极和加工工件之间形成火花放电,火花通道瞬间产生大量的热,使工件表面熔化甚至汽化。线切割机床通过XY托板和UV托板的运动,使电极丝沿着与预定的轨迹运动,从而达到加工工件的目的。
