隧道窑是生产烧结砖的一种较常用的热工设备,笔者总结多年来的实践经验,并结合有关规范,同时吸收国外窑炉公司的先进经验和技术要点,对烧结砖隧道窑施工要点、检验方法与技术要求进行了归序。 1.窑炉基础工程 1.1混凝土及钢筋混凝土 (1)基础材料应符合图纸上所注明的标号和要求。 (2)基础标高应符合设计要求,其误差不得超过+0,-5mm,基础中心线与设计位置偏差不得超过15mm。墙垂直度全高不超过5mm。 (3)混凝土应每20m3做二组试压块。取样时应有代表性,应有监督人员在场; (4)混凝土预留孔洞要准确,不得事后敲凿,混凝土外露部分应覆盖,并加以养护,混凝土应振捣密实,不得有蜂窝麻面出现。 1.2浆砌毛石(毛石混凝土) (1)毛石的极限抗压强度不应小于300kg/cm2,毛石材料禁止采用石灰石。 (2)毛石的大头朝下,小头向上,毛石纹理应与受力方向垂直,应冲洗毛石上的泥沙,要保证每块毛石均被砂浆或混凝土包裹。 (3)毛石基础中每隔1m左右应砌一块拉结石,上下层拉结石要错开,接留成踏步槎,不得留直槎。 1.3砖基础 (1)砌筑基础时,应先砌筑深处后砌浅处,在基础高低相接处要砌成踏步式,踏步长度不小于1m,高度不大于0.5m。基础的接应留成斜槎,不应留直槎,接槎高度不宜超1.2m。 (2)基础墙砌筑错缝,全高垂直度不超过5mm,平直度不超过5mm。 (3)砌筑基础时正确留出或预埋基础中心洞口、管道、通过基础的管道上部,应预留沉降空隙。砌完基础后应在两侧同时填土,并应分层填实,当基础两侧填土的高度不等或仅能在基础的一侧填土时,填土的时间、施工方法和施工顺序应保证基础不破坏或变形。 1.4灰土基础 (1)灰土中的土料不宜采用有机质含量大的土,土料应过筛,粒径不宜大于1.5mm。灰土中的熟石灰应过筛,粒径不大于5mm,不得有生石灰和过多的水分。 (2)灰土铺土厚度如采用蛙式夯,则每层虚铺不大于250mm。人工夯则不大于300m。夯实后的灰土三天内不得受水浸泡。 (3)质量检查可用环刀取样,测定其夯实后的干容重,其设计要求为:轻亚粘土1.55-1.60g/cm3;亚粘土1.50-1.55g/em3;粘土1.45-1.50g/cm3。 2.轨道、砂封槽的制作安装 (1)轨道安装前应进行校正,斜接头或平接头外应平齐,轨距允许误差±1mm。 (2)轨距中心线应与窑中心线吻合,其误差不得超过土0.5mm,轨道中心线要用轨距标准尺对第一轨枕中心线进行检验,用经纬仪校正。 (3)轨道水平标高用水准仪进行测量,以规定的工艺设计土0.000为基准点,纵横向允许误差±1mm,全长允许误差不超过±2mm。 (4)轨道接头处应平整,轨道面和内侧面的允许误差为±0.3mm,轨道接头间隙的设计允许误差为十2,-0;轨道斜接头间的阶差不大于±0±3mm。轨道枕距应按图纸尺寸安装,允许误差±5mm。 (5)窑外两端托车(托车、转运车)轨道应准确垂直于窑内外轨道,托车轨道与窑内外轨道标高符合设计要求,允许误差不得超过+0.5mm,间隙允许误差lmm。 (6)轨道安结束后,至少三天内在轨道周围禁止进行任何工程施工和运行任何车辆。钢枕浇灌外应加以保护、养护在二次浇灌强度未达到70%之前,严禁拧紧螺母。在未达到规定强度前,若要进行其它工程,必须采取保护措施,避免碰撞和冲击。轨道安装验收完毕后,应在轨枕与轨道结合处加焊一挡铁,避免轨道移位。 (7)砂封槽安装前要校正平直,砂封槽口缘距轨面高度允许偏差为±3mm,砂封槽外壁距窑中心线间距允许偏差±2mm,接头处间距允许偏差±2mm。 (8)砂封槽若用螺栓紧固,则螺栓应处在椭圆孔中心,以保证砂封槽向两端自由膨胀。 (9)如砂封槽采用粘土砖等其它材料,则应按设计要求安 3.窑体砌筑 (1)运进现场的耐火材料和制品以及建筑材料应具有出厂合格证,在使用前,应按有关规定对外观进行检查和挑选,以便保证达到设计要求。 (2)选砖时,应保证砖的尺寸偏差能满足所规定的砖缝要求,应按牌号、砖型和砌筑顺序对选好的砖衬或耐火制品分类堆放,以便砌筑时不混。 (3)砌筑窑墙时,应在伸缩缝处竖立木样板或标准车,然后再砌标准墙,第一层砖搁底排缝,砌砖应横平竖直。 (4)砌耐火砖应使用木锤找正,禁止使用铁锤,禁止在砌体上砍凿砖。 (5)窑墙若由不同砖种的砖层组成,则砌至一定高度(耐火砖和保温砖约4-5层,粘土砖和红砖约6-9层)要咬砌一层。 (6)同一平面和立面上的砖缝应错开1/2或1/4,除层缝外不可有通缝。 (7)窑体各部分的膨胀缝,应严格按设计要求留成锁口式,锁口之间严禁搭接,交错长度应不小于115ram,不大于230mm,应随砌随扫干净,严禁任何砂浆、垃圾堵塞,膨胀缝宽度允许偏差+2,-Omm。 (8)窑体各部分的对中及高度均以窑内轨道中心及轨面标准为基准。 (9)应沿窑墙的整个长度水平向上砌筑,水平缝应平直,在任何部位以10m长小线拉在同一层灰缝上,凸出或凹进小线的砖棱不得超过5mm。 (10)按照砌体类别用相应厚度的塞尺检查耐火砌体灰缝厚度,塞尺宽度为15mm,厚度等于被检灰缝的厚度。如塞尺插人灰缝超过20mm时,则认为该灰缝不合格,在Sm2表面上检查10处,窑墙上不超过5处,拱顶上不超过4处,不允许超过规定厚度的50%。 (11)灰缝应饱满,在任意部位任意砖层上选择连续十块砖,用百格网检查,饱满度未达到90%的,则认为该段砌体灰缝饱满度不合格。 (12)窑体纵向中心线从进车端至出车端用经纬仪测量,全长允许误差±1mm。各孔洞间尺寸偏差_+2mm。 (13)窑外形断面尺寸的宽和高度允许误差±5mm。 (14)窑墙内表面与中心线的间距允许误差+2mm(量窑墙中间-层砖)。 (15)卡口砖至中心线的间距允许误差+2,-Omm,卡口砖口缘至轨面标高允许误差+2mm,如摩擦密封±1mm。 (16)窑车砌体的宽度允许误差+0,-5mm。 (17)砂封槽下墙面、曲封砖顶面、窑墙顶面的沿全窑长度及两侧标高误差均不超过±3mm。 (18)内墙垂直误差,铅垂线面的距离,量得上、中、下三点的数值之差不得超过5mm。 (19)外墙红砖墙的游丁走缝全高不超过20mm。外墙灰缝平直度不超过7mm,灰缝厚度7ram,允许误差±1mm。 (20)表面平整误差(用2m长靠尺检查,靠尺与砌体之间的间隙)内墙不超过3mm,曲封砖顶不超过3mm,外墙不超过5mm。 (21)拱顶砌筑:①拱脚砖砌筑应保持水平,支持面平整度不大于3mm,拱脚砖水平标高允许误差不大于3mm,严禁用加大灰缝的办法找平拱脚砖,拱脚砖斜面应与拱半径射线吻合,两侧墙拱脚砖斜面上口与下口两尺寸间距的允许误差土4mm;②拱顶应错缝砌筑(如设计规定环砌时均可环砌),灰浆应饱满,拱砖应从两边拱脚同时向中心对称砌筑;③拱胎制作应正确,架设应牢固,下弦应水平。拱胎中心与轨道中心线垂直度偏差不大于2mm;④砌拱前应进行顶排预砌,符合要求后,才允许开始砌筑。严禁使用扭曲、凸凹不平和缺棱少角的拱砖;⑤拱跨在3m以下的,应在中心打人一块锁砖,拱跨在3m以上,应自拱中心对称击入3块砖,锁砖砌人拱内深度为砖长的2/3.且同一跨拱内,锁砖插入深度应一致。打锁砖应用木锤或木夯,如使用铁锤则应垫以木板;⑥拱顶膨胀缝及孔洞应预先在拱胎上定出位置,在砌筑时一起留设,不准在砌筑后再打孔;⑦砌拱前应将立柱拱脚梁钢结构安装好,待拱脚砖后面的砌体砌完,再将拉杆拧紧才能拆除拱胎,砌完后再将拉杆进一步拧紧。拧拉杆应保证立柱安装的要求;⑧拱胎拆除后,应及时修整拱内表面及勾缝,内表面应平整,灰缝应平直,在5m2。的表面上,超过3mm的错牙砌不超过四处,拱高允许偏差0,+3mm;⑨砌完的拱上面,不允许堆放和抛扔砖头和重物,禁止用水浸润耐火砖或用水浇在拱顶上,窑顶铺砖禁止用水泥灌浆。⑩窑墙内拱因无加固物件,拱脚后的砌体应砌实,半圆拱沿45°方向要压砌压拱砖后,再打人锁砖,以免开裂。 (22)窑体内各层砖之间的竖缝都应泥浆饱满,保温砖砌筑应横平竖立,块块浆满。砌筑隔焰板和间接冷却壁前应进行砖的分选和预砌。砌筑时应按设计留膨胀缝,接口要吻合、严密,并应随手勾抹清理流到内壁和道内的泥浆。 (23)窑体的内、外表面要保持清洁,禁止污染,各种孔道要防止堵塞,保持畅通。拱顶找平砖应用加工后的砖沿中心向两边对称竖砌,砌砖的高度不得小于砖长的四分之一,也不得大于砖长的四分之三,这样能保证灰缝和美观。 (24)窑内外墙各种孔洞的上、下打平层亦采用切砖竖砌的办法,不得采用加薄片砖的办法找平。 (25)砂封槽、曲封砖和拱脚砖下的三段窑墙的质量,应分别进行检查合格后,才可砌筑上部砌体。 (26)总烟道、水平垂直支烟道、窑墙顶部两侧气道的砖缝应严密,其底部最上层砖的长边方向应与烟道气流相垂直,其内表面在封顶前应清扫干净,不留杂物及泥浆并应刷保护涂料(密封涂料)。 (27)窑体如冬季施工,应有取暖措施,窑体周围的环境温度不得低于5度,并应符合国家规范中的有关规定。 4.钢结构件 窑体的金属加固件在安装前,对型钢加以矫正,安装时其误差应符合下列规定: (1)立柱的横向垂直误差不得大于千分之一,不得向外倾斜。 (2)立柱的纵向垂直误差不得大于6mm,两侧立柱应保持在同一断面上,其误差不得大于3mm。 (3)拉杆的连接焊缝应为绑条电弧双面焊,焊接长度为5D(D仍为拉杆直径),拉杆的对接处应留2.5mm间隙,拉杆两端露出双帽外螺纹应不少于20mm。 (4)拱脚梁必须保持平直且紧贴立柱,水平弯曲按每全长不得大于3mm,标高允许误差不得大于5mm。 (5)拱脚梁伸缩按设计留设,不得被砂浆堵塞,应设置在立柱正中,偏差不大于2mm。 5.其它金属件 5.1双平开进出门制作安装允许误差不超过下列标准 (1)门框立柱垂直度不超过千分之一,对角线不大于2mm。 (2)门扇翘曲不大于3mm。 (3)门框内净高、宽±2mm。 (4)门扇内净高、宽±2mm。 (5)推拉门、升降门的开启、关闭应灵活,滑轮不平度不超过3mm。 5.2卷帘门的安装 (1)卷帘门导轨允许纵向位置偏差±5mm,垂直度偏1/1000,实际对称线与窑对称面的偏差±1.5mm,导轨的宽度尺寸偏差±3mm,左右导轨间平行度偏差1/1000。 (2)卷帘门轴安装位置允许偏差 纵向位置:偏差±1mm。 横向位置:偏差+2mm。 标高:偏差+5mm。 水平度:偏差0.3/1000。 与导承面的平整度:偏差0.5/1000。 (3)导轨对接处阶差:0.2mm。 5.3检查门的安装 (1)两立柱垂直度允许偏差2/2000。 (2)窑车轨道中心间隙位置偏差不大于土1mm。 6.窑炉附属设备安装 6.1风机安装 a.风机安装的允许偏差和检验方法见表1。 表1 风机安装参数表 标高 ±5 用水准仪或水平尺、直尺、拉线和尺量检查 传动轴水平 0.2 在轴或皮带轮相距180°的两个位置上用水平仪检查 联轴器 同心度 轴向 径向(r<250mm) 径向(r<250mm) 0.2 0.05 1.0 在联轴器互相垂直的四个位置上用百分表或测微螺钉及塞尺检查 皮带轮轮宽中心平面位移 1 在主、从动皮带轮端面拉线和尺量检查 b.风机安装前应先开箱清洗,加油并校对地脚螺孔尺寸,再浇基础混凝土,浇地脚螺栓的二次混凝土强度未达到70%以前,严禁拧紧螺母。 c.叶轮不得与机壳相碰。 d.风机壳进风斗与叶轮进风口的间隙应均匀。 e.试运转时间不得少于2h,叶轮旋转方向必须正确,滑动轴承温升不得超过35℃度。最高温度不得超过70℃,滚动轴承温度不得超过40℃,最高温度不得超过80℃。 6.2油压推车机安装 a.推杆轴线应与轨道轴线重合,允许误差±1mm。 b.推杆轴线的水平度误差不大于0.5/1000。 c.隹杆轴线的纵向位置允许误差土5mm。 d.推杆的轴线标高允许误差+2mm。 e.推杆小车轨道与推杆应严格对中,其竖向和横向尺寸允许偏差±1mm,纵向尺寸允许偏差+5mm。
