(一)隧道窑炉正常生产时的维护保养 隧道窑炉在正常生产时,预热带烟气分散排出口,汇总烟道要定期清灰;窑顶不宜堆放重物;事故处理孔等窑内外相通连的孔洞应堵塞,防止漏风。砂封槽要定期加砂,砂粒粗细严格操作规程中的要求粘度,否则太大会挤破砂封槽,经常检查各风机的运转情况,要做到经常加油。紧固体也要经常性地查看是否转动等。 (二)隧道窑炉停窑检修时的维护保养 1.隧道窑炉停窑熄火方法。 a.熄火之前进车方法:可用空匣钵堆码10车左右进窑,然后推进空窑车。 b.逐步地降低预热带的总抽力。 c.空车推至高温点后,由烧成带前端向后逐步熄火,待制品车离开烧成带后最后一对燃烧室或喷嘴熄火。隧道窑炉。 d.按正常生产时的进车速度,继续进空车,适当调节冷却带冷热风量,使已烧成的制品按一定的降温速度冷却后出窑。 e.随着温度的下降,适时调节窑顶拉杆的松紧。隧道窑炉 f.当空车挤满窑道内部可停止进车,关闭冷却带的冷热风机,烟道闸板全部开启,打开窑门,关闭所有风机闸板,开启所有事故处理孔。收妥仪器仪表、热电偶送检验。 2.隧道窑炉紧急停窑时的降温。 在生产过程由于突发事故,必须熄火检修,此时不可采用鼓风机送风强制冷却且特别要注意经常调节拉杆。紧急停窑时降温情况可参照:隧道窑炉 800℃以上每小时降200℃; 800~500℃每小时降150℃; 500~300℃每小时降80℃; 300℃以下每小时降100℃。
