1.【问】何为气象条件三要素?各对导线架空线有何影响?
【答】:
风速、覆冰厚度、气温,称为设计用气象条件的三要素。
(1)风作用于架空线上形成风压,产生水平方向的荷载。是架空线的应力增大,杆塔产生弯矩,会引起断线、倒杆事故。微风会引起架空线的振动,引起疲劳断线。大风会使架空线不同步摆动,造成相间闪络。
(2)覆冰增加了架空线的垂直荷载,使架空线的张力增大,加大了断线倒塔的可能。同时,弧垂增大会造成对跨越物的电气距离减小而产生事故。脱冰跳跃会引起上下层架空线之间的闪络。
(3)气温变化引起架空线的热胀冷缩。气温降低,架空线线长缩短,张力增大,有可能断线。气温升高,线长变大,弧垂变大,对跨越物的电气距离减小而引发事故。
2.【问】确定杆塔外形尺寸的基本要求有哪些?
【答】:
有以下基本要求。
(1)杆塔高度的确定应满足导线对地或对被交叉跨越物之间的安全距离要求。
(2)架空线之间的水平和垂直距离应满足档距中央接近距离的要求。
(3)导线与杆塔的空气间隙应满足内过电压、外过电压和运行电压情况下电气绝缘的要求。
(4)导线与杆塔的空气间隙应满足带电作业安全距离的要求。
(5)地线对导线的保护角应满足防雷保护的要求。
3.【问】孤立档在运行中有何优点?施工中有何缺点?
【答】:
运行优点:
1)可以隔离本档以外的断线事故。
2)导线两端悬点不能移动,垂直排列档距中央线间距离在不同时脱冰时能得到保障,故可使用在较大档距。
3)杆塔微小的挠度,可使导线、地线大大松弛,因此杆塔很少破坏。
施工中的缺点:
1)为保证弧垂能满足要求,安装时要根据杆塔或构架能承受的强度进行过牵引。
2)孤立档档距较小时,绝缘子串下垂将占全部弧垂一半甚至更多,施工安装难度大。
4.【问】响线路振动的因素有哪些?
【答】:
影响振动的主要因素有:风速、风向、档距、悬点高度、导线应力以及地形地物等。
(1)风的影响:引起振动 的基本因素是均匀稳定的微风。
(2)导线的直径和档距的影响:档距越大、导线直径越小,档中形成完整半波数的机会越多,导线产生共振的机会越多。
(3)应力对振动的影响:导线的应力是影响导线振动烈度的关键因素,且对导线振动的频带宽度有直接影响。
5.【问】防止和减弱导线振动影响主要有哪几种方法?
【答】:
(1)设法从根本上消除引起导线震动的条件。如线路路径避开易振区,年平均运行应力降低到不易发生振动的程度等。
(2)设法利用线路设备本身对导线振动的阻尼作用,以减小导线的振动,如采用柔性横担、偏心导线、防振线夹等。
(3)在导线上加装防振装置以吸收或减弱振动能量,消除导线振动对线路的危害。目前广泛采用的有防振锤和阻尼线
