输电线路设计技术专题问答[一]
 郝劲
1.地线(包括光纤复合架空地线)应满足电气和机械使用条件要求,可选用镀锌钢绞线或复合型绞线。验算短路热稳定时,地线的允许温度宜按哪些规定取值?
(1)钢芯铝绞线和钢芯铝合金绞线可采用200℃。
(2)钢芯铝包钢绞线和铝包钢绞线可采用300℃。
(3)镀锌钢绞线可采用400℃。
(4)光纤复合架空地线的允许温度应采用产品试验保证值。
(根据《110kV~750kV架空输电线路设计规范》GB 50545-2010,第5.0.10条)
2. 简述路径选择时,一般应考虑哪些因素?
(1)考虑线路长度、地形地貌、地质,冰区、交通、施工、运行及地方规划等;
(2)应避开军事实施、大型工矿企业及重要设施等,符合城镇规划;
(3)宜避开不良地质带、重冰区、原始森林、自然保护区和风影名胜区等;
(4)应考虑与电台等邻近线路设施的相互影响。
(根据《110kV~750kV架空输电线路设计规范》GB 50545-2010,第3.0.1-3.0.9 条)
3. 在预防雷电过电压中,标准对雷电活动强弱是如何进行分类?
(1) 少雷区:年均雷暴日数不超过15d或地面落雷密度不超过0.78次/(km2·a)的地区;
(2)中雷区:年平均雷暴日数超过15d 但不超过40d 或地面落雷密度超过0.78次/(km2·a)但不超过2.78次/km2·a)的地区;
(3)多雷区: 年平均雷暴日数超过40d 但不超过90d 或地面落雷密度超过2.78次/(km2·a)但不超过7.98次/(km2·a)的地区;
(4)强雷区: : 年平均雷暴日数超过90d 或地面落雷密度超过7.98次/(km2·a)以及根据运行经验雷害特殊严重的地区。
(根据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范GB/T 50064-2014,第2.0.6-2.0.9 条)
4. 交流系统中电力电缆缆芯与绝缘屏蔽或金属套之间额定电压的选择,应符合哪些规定?
(1) 中性点直接接地或经低阻抗接地的系统当接地保护动作不超过1min切除故障时,应按100%的使用回路工作相电压;
(2) 除上述系统外的供电系统,不宜低于133%的使用回路工作相电压;
(3) 在单相接地故障可能持续5h以上,或发电机回路等安全性要求高的情况,宜采用173%的使用回路工作相电压;
(根据《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007,第3.3.2条)
5. 交流系统中电力电缆线路的回流线的选择与设置有哪些规定?
【答】:
(1) 回流线的阻抗及其两端接地电阻,应达到抑制电缆金属层工频感应过电压,并应使其截面满足最大暂态电流作用下的热稳定要求。
(2) 回流线的排列配置方式,应保证电缆运行时在回流线上产生的损耗最小。
(3) 电缆线路任一终端设置在发电厂、变电所时,回流线应与电源中性线接地的接地网连通。
(根据《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007,第4.1.16条)
