新型激光式光纤液位计
 流浪的军刀
新型激光式光纤液位计
新型激光式光纤液位计系统简介:
新型激光式光纤液位计是为满足各种油罐群的液位检测需要而研制开发的。该系统精度高、灵敏、可靠,可用于各种类型储罐及介质的测量。除具有液位测量、显示及容积、质量计算功能外,还有高、低液位设定、自动报警和报表打印等功能。新型激光式光纤液位计可实现液位的全天候长期连续自动检测。该系统防爆等级为固有安全,可用于任何易燃易爆危险场所。现场安装时,若为旧罐可以自罐顶人孔安装,新罐可以预留安装孔。不需现场动火,只用螺栓、螺母固定,安装过程中不需清罐,因此,尤其适用于石化、冶金、燃气等行业中易燃易爆场所正在运行中各种储罐的液位测量改造,以增加罐区的自动化计量水平和管理水平。
新型激光式光纤液位计参数规格:
主要技术参数
最大测量范围
25M
精度
±3mm
分辨率
1mm
测量方式
连续测量
数据采集时间
1秒
防护等级
IP65
防爆等级
本质安全
防爆标志
【Ex op is T6 Ga】IIC
光缆传输距离
≤1KM
传输介质
光缆
输出
4-20mA模拟量输出、RS485、网口、RS232、GSM无线模块
工作电源
工作电源电压
AC(187~240)V
交流电源频率
50HZ±2HZ
系统工作环境
环境温度
-10℃~55℃
储存温度
-10℃~60℃(终端)
相对湿度
≤95%RH(40±2℃)(无结露)
最新头条
分享到
