Bioscreen分析仪应用于医药领域(三)
应用举例一:能减少被感染单核细胞内流产布氏杆菌含量的庆大霉素微球体
实验目的和结果:体外条件下,对庆大霉素微球在感染布鲁氏菌的鼠单核细胞内的抗生素效能进行了研究,以便开发出治疗布鲁氏菌病的gaijin疗法。结果表明包有硫酸庆大霉素的PLGA 50:50可以用作药靶和降低布鲁氏菌感染程度的有效定向运输药物。
B. abortus对庆大霉素和泊洛沙姆的体外敏感性(实验方法):测试了硫酸庆大霉素、泊洛沙姆188、硫酸庆大霉素和泊洛沙姆188复合物抑制B. abortus在肉汤培养基中生长的能力。将硫酸庆大霉素单独添加、或者与0.5%、1%、2%(w/v)的泊洛沙姆188混合在一起加入细菌悬浮液中,最终浓度为0.007-0.960μg/ml。细菌在TSB肉汤培养基中的生长用Bioscreen全自动生长曲线分析系统通过浊度法测定。按每孔105cfu的接种量加入Bioscreen平板中,Bioscreen培养孔中含有药物(庆大霉素和/或泊洛沙姆188)的系列稀释液。利用宽波段滤光片(420-580nm)每隔30min自动测量1次每个孔的光密度,并得到细菌的生长曲线。
B. abortus对庆大霉素和泊洛沙姆的体外敏感性(实验结果) :研究了硫酸庆大霉素和泊洛沙姆188复合物在体外肉汤培养基中对B. abortus的效果。当亚抑菌浓度的硫酸庆大霉素和非抑制性浓度的泊洛沙姆混合在一起时,发现这两种药之间有协同效应。例如,庆大霉素和泊洛沙姆188 单独测定的MBC(减少3 log10)分别为0.06mg/L和>2%(w/v)。当庆大霉素混合1%或2%(w/v)泊洛沙姆时,庆大霉素的MBC分别下降至0.03mg/L(泊洛沙姆1%)和0.015 mg/L(泊洛沙姆2%)。应用举例二:静脉注射蔗糖铁后血液透析患者血清中的催化活性铁离子增加和细菌生长
研究背景:静脉补铁通常用于贫血的血液透析患者来提高他们对促红细胞生成素疗法的反应。尚不清楚:静脉铁剂的常规使用剂量是否导致释放到血浆中的铁离子量大大超过转铁蛋白的铁结合能力。
结果显示:100mg的蔗糖铁常导致转铁蛋白过饱和、催化活性铁离子在静脉注射后的3.5h内出现。BDI的出现导致患者血清抵抗表皮葡萄球菌生长的能力消失,而添加脱铁转铁蛋白到血清中后这种能力又可恢复。添加蔗糖铁到体外血清中仅释放了少量的铁离子,仅促进了细菌缓慢生长,但是使用一种血清铁离子常规分析方法检测时转铁蛋白饱和度虚高。由于催化活性铁离子具有潜在毒性、可能会促进细菌的生长,因此对静脉补铁可能需要推荐使用不会导致转铁蛋白过饱和的给药方案。
Bioscreen测量:用Bioscreen测量光密度来监测细菌的生长:起始细菌密度约2×104/ml、总体积250μl,37℃条件下振荡培养24h,通过生长曲线测得指数生长前的滞后时间(ttag)和指数生长期间对数生长曲线的斜率(μ)。
