隧道窑常见故障及处理
 常熟骏驰科技有限公司
     1.倒车    窑车上的坯体在隧道窑内发生倒塌的现象,一般称"倒车",是隧道窑常见的故障之一。倒车发生的原因主要有:    (1)装车不符合要求,或坯垛不稳,或垫砖松动等。
   (2)入窑坯体水分过高,预热带窑头温度过高,或者预热带上下温差过大,造成炸坯,坯体炸碎后可直接造成坯垛部分倒塌,也可能卡在窑车与窑墙之间的间隙内,造成进车阻力加大,料垛或垫砖移动,最终引起坯垛倒塌。
   (3)烧成温度过高或保温时间长,制品过烧变形,造成制品柱歪斜而倒塌。
   (4)窑内温度分布不合理,棚架高温强度低或耐急冷急热性能差,造成棚架碎裂等。
   (5)与窑墙或突出物相碰。
   (6)窑车脱轨或窑车走行不平衡。
   (7)其他原因。    有时也可能是以上几种因素同时存在。
      倒车事故发生后,若能及早发现,及时处理,可以减少损失。因此,当间歇进车时,进车前应注意观察窑内两侧情况,连续进车时要注意推进过程中推车机压力的变化。   处理倒车事故的具体措施,要根据具体情况确定。    如轻微的倒车或发生在冷却带的倒车,有时可不用停窑处理,而随车推出。    若倒车发生在预热带头部几个车位,可将燃烧室停火,打开窑门,利用推车机(油压返回或螺旋回)或回车机等,将窑车逐个拖出,直到事故窑车拖出后,再继续进车。    若事故发生在烧成带附近,应尽量利用烧成带前后的事故处理孔处理。    若事故车已过冷却带事故处理孔,且倒车严重,继续进车会使倒车范围扩大时,应该停火并停止冷却带鼓风,打开冷却带窑门,从尾部将窑车逐个拖出,直到可顺利进车为止。    当处理事故窑温下降时,要注意冷却速度不可太快。特别应注意大量冷风入窑,而造成窑体损坏和正常窑车上装载的制品开裂等问题。    为了防止倒车事故要严格保证装车质量,入窑前一定要逐车检查,尽量把事故消除在窑外。其次要控制好入窑水分。并应严格烧成操作,稳定热工制度。
 2.窑车烧坏    如果窑车下部温度过高,轻则会使窑车轴承的润滑没烧干,烧焦;重则使裙板和砂封板变形,造成窑车无法正常运行,维修工作量也相应增大。
这种事故一般发生在烧成带和冷却带,其产生原因主要是窑车上部压力过高(比车下),或者窑车上下密封不严所致。
解决这个问题的办法是:降低车下温度,车下吹风冷却;适当提高车下压力,使窑车上下压力得到平衡;搞好窑车的密封,砂封槽每班要定量加砂,保证密封作用;若窑车裙板已发生变形,要及时处理平整,否则密封不好,窑车烧损会更加严重。
3.推车机故障
     推车机可能出现的故障及其处理方法如下:
(1)油缸筒漏油 可能是密封牛皮碗磨损、破裂,此时更换牛皮碗。也可能是新牛皮碗干缩,故换用新牛皮碗时,应预先放温水中浸泡后才使用。
(2)油泵供油量不足,车速减慢 检查出油管的油量,若不出油或出油量小,应检查油泵的钢球阀门,看弹簧是否太紧或太松,松与阀座是否吻合严密,进油管上过滤器的滤网是否堵塞,然后对症处理。若以上没有问题,应继续检查泵前的密封环是否压紧,密封圈是否完好。若密封圈已经磨破而造成漏油就应更换。
(3)顶杆推出后不能退回 可能是牛皮碗太紧,回油阀失灵,回油管堵塞,顶杆太长或其他原因产生变形,配重下降时受阻等,查明原因后进行排除。
4.停电
     如遇突然停电,而工厂又没有备用的发电设备时,应停止燃烧并尽可能保持窑内的温度和气氛。具体措施要视系统的特点和窑炉构造特点而定。对于燃油隧道窑可参照以下步骤:
(1)关闭油阀、齿轮泵及电加热器;
(2)关闭高压风机;
(3)堵塞烧嘴口或卸下烧嘴,防止高温辐射,烧坏烧嘴;
(4)切断所有电动设备的电源开关;
(5)关闭排烟总闸;
(6)必要时,用蒸汽吹扫油管路,防止油管重油凝固;
(7)巡视检查,发现异常情况及时处理。
来电后的点火操作步骤如下:    (1)逐步打开总烟道闸板或启动排烟风机;
(2)开动齿轮油泵及电加热器;
(3)启动高压风机;
(4)先开雾化风阀,再开油阀,进行喷嘴点火;
(5)启动其他风机。急冷风机和抽热风风机要要求冷却带温度上升情况,逐渐恢复到正常开度;
(6)根据烧成带升温情况,逐步恢复燃烧到正常水平。
来源:百度文库
