风力发电机组需具备低电压穿越能力国网公司制订的《风电场接入电网技术规定》中规定。当风力发电场内的风电机组在并网点(也就是风电场升压变压器高压侧的节点或母线)的电压下滑到只有额定电压的20%时,要能具有保持继续运行625ms且不脱网的能力;风力发电厂内的风力发电机组要在其并网点电压出现电压下降后的2s时间内立即上升至额定电压的90%,且不能够出现脱网现象。频率越限的保护。这种保护主要是用来对频率起伏较大的情况下,快速的把风机切除。电网中频率的起伏将会对风机正常的运行造成危害,电网中的频率高出风机限值时,越限保护会立即动作将风机切除。频率的越限保护典型值为频率大于等于50.5Hz或小于等级49.5Hz,延时小于等于100ms。
电流保护。一般情况下风机会配备电流速断保护以及过流保护来对电流实施保护。除此之外,风电机组还配备有三相电流、电压不均衡保护,风机温度上升、转速上升、振动超过限制以及电缆扭绞等相关的保护。
针对变速恒频风机而言,变流器被大面积的用来进行矢量的解耦控制。目前,基本上所有的风电场均采用的是双馈型感应发电机。双馈型风力发电机在实施并网运行的时候,定子侧电压为690V交流电,当电网发生故障时,机端电网会降低,在这种情况下定子磁链无法与机端电压保持同步,为了确保定子链不发生改变,就要采取相关的措施来对过电压以及过电流进行保护。
目前双馈型风电机组在变流器方面的保护通常采用的是撬杠保护。撬杠保护系统所接入的参数为:直流环节过电压、电网侧变流器支路过电流、转子过电流等。
